室内机故障代码
(1)在“TEMP”亮起时,需同时按下“UP”和“DOWN”两个按钮并持续2 s以上,空调器进入自检状态,18℃指示灯亮。
(2)在使用过程中发生故障时,空调器会自动停止并进入自检状态,同时通过操作面板上的“TEMP”和“TIMER”指示灯显示故障位置,其余灯均不亮。
(3)在检测期间,除电源开/关按钮外,其余一切执行元件均不起作用。如果想解除自检状态,可按电源开/关按钮关机消除。
(4)室内机故障代码同格兰仕-1系列KF-51LW、KF-78LW型空调器(详见表)。
序号 | 故障代码 | 故障内容 |
1 | 29℃灯闪烁 | 室外机故障 |
2 | 28℃灯闪烁 | 室内温度传感器故障 |
3 | 27℃灯闪烁 | 室内蒸发器温度传感器故障 |
4 | 24℃灯闪烁 | 室内蒸发器温度过低保护 |
单相室外机故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 | ||
L3 | L7 | L8 | ||
l | 闪 | 室外温度传感器故障 | ||
2 | 闪 | 室外环境温度过高保护 | ||
3 | 闪 | 脉冲输入故障 | ||
4 | 亮 | 系统压力保护 |
三相室外机故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 | ||||||
L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L7 | L8 | ||
1 | 闪 | 电源相序错误 | ||||||
2 | 闪 | 电源缺相 | ||||||
3 | 闪 | 室外环境温度传感器故障 | ||||||
4 | 亮 | 系统压力保护 | ||||||
5 | 闪 | 压缩机过电流保护 | ||||||
6 | 闪 | 压缩机温度过高保护 | ||||||
7 | 闪 | 室外环境温度过高保护 | ||||||
8 | 闪 | 脉冲输入故障 |
