海信KF-72LW/28V 空调故障代码:
A.室内温度Tr传感器损坏――E0;
B.室内铜管温度Th传感器损坏――E1;
C.室外铜管温度TO传感器损坏――E2;
D.高压压力及温度保护――E3;
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
显示通信故障,直接显示ER
室内控制板增加一个故障指示灯:
不闪:正常工作;
10秒之内闪1下:室外热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪2下:室内环境温度传感器异常;
10秒之内闪3下:室内热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪4下:高低压开关故障;
室内机显示故障显示
51 |
排水故障 |
64 |
室内外通讯故障 |
71 |
室内直流电机故障 |
72 |
室内交流电机故障 |
73 |
室内EE故障 |
81 |
室内环境温度传感器故障 |
83 |
室内盘管温度传感器故障 |
85 |
线控器温度传感器故障 |
