 点检序号  |
 显示内容  |
 备注  |
 1  |
 所有内机能力需求总和  |
 2  |
 室外机运转模式  |
 关:0制冷:1,制热:2  |
 3  |
 外机修正后的运转能力  |
 4  |
 风机状态  |
 关:0,低:1,高:2  |
 5  |
 A机蒸发器出口温度  |
 实际温度值  |
 6  |
 B机蒸发器出口温度  |
 实际温度值  |
 7  |
 C机蒸发器出口温度  |
 实际温度值  |
 8  |
 D机蒸发器出口温度  |
 9  |
 T3管温  |
 实际温度值  |
 10  |
 T4环境温度  |
 实际温度值  |
 11  |
 变频排气温度  |
 实际温度值  |
 12  |
 变频电流  |
 AD值(十进制)  |
 13  |
 A机电子膨胀阀开度  |
 实际值×8  |
 14  |
 B机电子膨胀阀开度  |
 实际值×8  |
 15  |
 C机电子膨胀阀开度  |
 实际值×8  |
 16  |
 D机电子膨胀阀开度  |
 17  |
 室外直流电压值  |
 AD值(十进制)  |
 18  |
 室内机台数  |
 实际值  |
 19  |
 最后一次故障或保护代码  |
 没有保护或故障显示00  |
 20  |
 0034芯片发到341芯片频率值  |
 实际频率值  |
 21  |
 A机室内环境温度(T1A)  |
 实际频率值  |
 22  |
 A机室内盘管温度(T2A)  |
 实际频率值  |
 23  |
 B机室内环境温度(T1B)  |
 实际频率值  |
 24  |
 B机室内盘管温度(T2B)  |
 实际频率值  |
 25  |
 C机室内环境温度(T1C)  |
 实际频率值  |
 26  |
 C机室内盘管温度(T2C)  |
 实际频率值  |
 27  |
 D机室内环境温度(T1D)  |
 28  |
 D机室内盘管温度(T2D)  |
 29  |
 点检结束  |
 序号  |
 代码  |
 故障或保护类型  |
 恢复方式  |
 1  |
 E0  |
 EEPROM参数故障  |
 可恢复  |
 2  |
 E1  |
 1#室内蒸发器出口温度传感器故障  |
 可恢复  |
 3  |
 E2  |
 2#室内蒸发器出口温度传感器故障  |
 可恢复  |
 4  |
 E3  |
 3#室内蒸发器出口温度传感器故障  |
 可恢复  |
 5  |
 E4  |
 室外环境温度传感器故障  |
 可恢复  |
 6  |
 E5  |
 压缩机电压保护  |
 可恢复  |
 7  |
 E7  |
 室外变频通信故障  |
 可恢复  |
 8  |
 P0  |
 项部温度保护  |
 可恢复  |
 9  |
 P3  |
 压缩机电流保护  |
 可恢复  |
 10  |
 P4  |
 模块保护  |
 可恢复  |
 11  |
 P5  |
 室外低温保护  |
 可恢复  |
 12  |
 P6  |
 室外高温保护  |
 可恢复  |
 13  |
 P7  |
 压缩机位置故障保护  |
 可恢复  |
