序号 输入端口 故障说明 代码 故障处理
1 TH1 回水感温线短/开路 SE 关闭所有外设
2 TH2 出水感温线短/开路 SL 关闭所有外设
3 TH3 回风感温线短/开路 Sd 关闭所有外设
4 TH4 除霜感温线1短/开路 S1 关闭所有外设
5 TH5 除霜感温线2短/开路 S2 关闭所有外设
6 P-VALE 电加热过载 H2 关闭电加热器
7 FLOW 水流量不足 HL 关闭所有外设
8 OV-PUMP 水泵过载 OP 关闭所有外设
9 OV-FAN 风机过载 OF 关闭所有外设
10 OV-COMP1 压缩机1过载 C1 只是关闭压缩机1
11 OV-COMP2 压缩机2过载 C2 只是关闭压缩机2
12 HL-COMP1 压缩机1高压报警 H1 只是关闭压缩机1
13 HL-COMP2 压缩机1低压报警 L1 只是关闭压缩机1
14 U6 存储器存取故障 L2 关闭所有外设
15 \\\\\\\\ 制冷出水温度太低 E3 关闭压缩机、水泵辅助
