E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路或开路
F4 冷冻温度传感器短路或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路
外机闪灯次数 |
故障名称 |
故障类型 |
模块通讯代码 |
发室内 |
模块故障发码 |
1 |
外环温度传感器故障 |
CDB故障 |
无 |
是 |
2 |
除霜温度传感器故障 |
CDB故障 |
无 |
是 |
3 |
吐气温度传感器故障 |
CDB故障 |
无 |
是 |
4 |
吐气温度过高 |
CDB故障 |
无 |
是 |
5 |
室内外通讯故障 |
CDB故障 |
无 |
是 |
6 |
CDB和模块通讯故障 |
CDB故障 |
无 |
是 |
7 |
室外EEPROM故障 |
CDB故障 |
无 |
是 |
8 |
压机频率超出 |
模块故障 |
50H |
否 |
SPDU无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块) |
9 |
压机振动异常 |
模块故障 |
51H |
否 |
SPDU无 |
10 |
位置检查丢失 |
模块故障 |
52H |
否 |
52H运行中位置检测失步 |
11 |
压机加速异常 |
模块故障 |
53H |
否 |
53H加速异常 |
12 |
IPM故障 |
模块故障 |
0*(除00) |
否 |
01H IPM故障 |
13 |
位置检测回路异常 |
模块故障 |
1* |
否 |
11H启动位置失步 |
14 |
电流传感器异常 |
模块故障 |
2* |
否 |
21H AC电流异常23H EEPROM故障24H AC传感器故障25H低压保护26H通讯故障 |
15 |
压机堵转 |
模块故障 |
3* |
否 |
SPDU无 |
16 |
压机损坏 |
模块故障 |
4* |
否 |
SPDU无 |
17 |
Case thermo switch |
模块故障 |
E1 |
否 |
SPDU无 |
注意:以上机型,很多室外故障是不发室内的,也就是室内机不报故障,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机电脑板上)。
