故障代码 | 故障原因 |
E1 | 功率模块过热、过流、短路 |
E2 | 电流传感器感应电流太小 |
E4 | 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查压机传感器阻值 |
E5 | 过电流保护 1.检测电压是否正常 |
E6 | 室外温度传感器故障 |
E7 | 室外盘管传感器故障 |
Ea | 电源超欠压,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
Ec | 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常; 2.检测传感器阻值 |
Ee | 单片机读入EEPROM数据有错误 |
F1 | 室温传感器故障 |
F2 | 室内盘管传感器故障 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2.检测传感器阻值 |
F4 | 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
F5 | 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
F7 | 室内主板与控制面板通讯故障 |
此故障代码适合海尔KFR-52LW/N(BPJXF)变频空调
