(1)过热保护
制热运行时,当T内盘>65℃时,室外风机停止运转;而当T内盘>70℃时,压缩机与外风机停止。面板指示灯显示保护状态;压缩机再次起动必须满足3min延时保护条件且T内盘≤50℃时,压缩机与外风机恢复运行,指示灯恢复。
(2)压力过低保护
当系统压力过低时,室外控制板灯L202(橙色)变亮,1min后,整机停止工作,按“开/关”键解除保护并关机。
(3)压缩机热继电器保护
当系统压缩机热继电器保护时,室外控制板灯L204(绿色)变亮,10s后,整机停止工作,按“开/关”键解除保护关/开机。
(4)冷媒不足指示
压缩机连续运转40min后,若制冷(抽湿)模式下室内盘管温度一直高于25℃,制热时‘直低于30℃,则内风机转为低风,但不指示故障,空调器不停机。
在温度恢复,或按“自动运行’键,或接收到遥控信号后,风速重新转为设定风速,空调器重新计时运行。
(5)内风机自锁保护
MCU每12s检测一次内风机转速反馈信号,若无反馈信号,则内风机按中速运转,同时,指示故障代码。
MC[J在接收不到内风机的转速反馈信号后,只能按中速运行,主板可以接收遥控器风速转换信号,但不执行。
(6)压缩机保护
①从本次关机到下次开机,中间时间间隔不小丁3min。
②压缩机起动后,至少运行5min(仅指同种模式下的压缩机运转,模式转换或化霜等除外)。
③在盘管保护状态下,取消压缩机保护。
④第一次开机时,若满足压缩机起动条件,则压缩机立即起动;中间断电时间不到3min,再开机,不算首次开机,仍须延时。
(7)故障查询功能(电路中若有故障,必须经过查询才能显示,见下表)。
故障原因 | 定时灯(黄色) | 运行灯(绿色) | 显示优先级 | 有效时间 |
室内温度传感器不良 | 亮 | 闪亮2次/8s | 1 | 关机有效 |
内盘温度传感器不良 | 亮 | 闪亮1次/8s | 2 | 关机有效 |
盘温度传感器不良 | 亮 | 闪亮3次/8s | 3 | 关机有效 |
内风机保护 | 闪亮3次/8s | 亮 | 1 | 所有模式下有效 |
防霜/防冷风 | 闪亮4次/8s | 亮 | 2 | 运行时有效 |
防冻结/异常温升 | 不受影响 | 亮1.5s,灭1.5s闪烁 | 6 | 运行时有效不算故障,蜂鸣器不需长音 |
