E01 串行信号的接收故障。
P01 室内风机热保护动作。
E02 串行信号的发送故障。
P02 室外风机热保护动作、压缩机热保护动作、电辉、电压异常(L 和N 之间电压不在160V -260V 范围内) 。
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常。
E04 串行信号的接收故障。
E05 串行信号的发送故障。
P03 压缩机的排气温度异常。
P04 高压开关动作。
P05 电源反相或电压下降。
P09 CN9 CN35 未插好。
P10 室内机活动开关动作。
P31 其他室内机组的警告。
F01不能探测室内热交换器温度(E1= TH2) 。
F10 不能探测室内温度。
F04 不能探测室外排气温度。
E06 串行信号的接收故障。
E07 串行信号的发送故障。
E08 室内机组地址设定重复。
E09 遥控器地址(RCU ADR) 重复。
E10 串行信号的发送故障。
E11 串行信号的接收故障。
E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复温度(E2=TH3)?
E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小。
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小。
E17 串行信号的发送故障
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(Cl =THOE) 。
E18 串行信号的接收故障。
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2 =THOC) 。
L01 室内机组群地址错误。
F09 热保护开关动作。
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配。
F29 室内机电路板损坏。
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误。
HOl 压缩机过载。
L04 室外机组地址错误。
H02 压缩机锁定。
L07 室内机组之间的错误接线。
H03 压缩机电流检测电路异常。
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定。
H04 热保护开关动作。
L09 室内机组的容量码没有设定。
H05 热保护开关检测不到。
L11 机组群控制线的错误接线。
H06 低压开关动作。
L13 室内机组的型号设定错误(容量) 。
H17 电源电压不平衡。
H18 压缩机通道有异响。
