序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
运行   制热 制冷 室内 室外 可恢复
4 室内热敏电阻异常 * * 传感器短路或开路
热交热敏电阻异常 * * 传感器短路或开路
内风机异常 * 内风机无返馈
EEPROM异常 亮    * 数据错误或无EEPROM
5 室内环境温度传感器短(断)路
室内热交温度传感器短(断)路
除霜温度传感器短(断)路
压缩机排气温度传感器短(断)路
线路板上热敏电阻短路
通讯异常
排气管温度过高
AC电流过高
DC电流过高
CT断线
电压过低
室外线路板过热
高负载高限制
6 进风温度短路或开路
盘管温度短路或开路
室内风机报警 室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环
