(1)室内机故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 |
1 | P0 | 1h4次电流保护 |
2 | P1 | 室内风机速应失控 |
3 | P2 | 室内机与开关板2min通讯不上 |
4 | P3 | 室内蒸发器温度保护(高温或低温) |
5 | P4 | 室内温度传感器故障 |
6 | P5 | 室内风机温度保险丝断开保护 |
7 | P6 | 过零检测出错 |
8 | P7 | 机型选样错误 |
9 | P8 | 室内蒸发器湿度防冷风或化霜(显示“HS”) |
10 | P9 | 压缩机顶部温度保护 |
11 | EO | 1h4次模块保护 |
12 | E1 | 室内外机2min通讯不上 |
13 | E2 | IPM模块保护 |
14 | E3 | 过、欠电压保护 |
15 | E4 | 室外(冷凝器、环境、排气)温度传器故障 |
16 | E5 | 室内蔬发器温度保护(高温或低温) |
17 | E6 | 压缩机排气温度过高 |
18 | E7 | 室外环境温度过高、过低保护 |
(2)室外机故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 | ||
L3 | L2 | L1 | ||
1 | 灭 | 灭 | 灭 | 正常运行 |
2 | 亮 | 亮 | 亮 | 正常待机 |
3 | 灭 | 灭 | 亮 | 电流保护 |
4 | 灭 | 灭 | 闪 | 压缩机排气温度传感器故障(备用) |
5 | 灭 | 闪 | 闪 | 室外环境温度传感器故障 |
6 | 闪 | 灭 | 闪 | 冷凝器温度传感器故障 |
7 | 亮 | 闪 | 亮 | 室外机过、欠电压保护 |
8 | 灭 | 亮 | 灭 | IPM模块保护 |
9 | 灭 | 亮 | 亮 | 压缩机顶部温度保护 |
10 | 亮 | 灭 | 灭 | 2min通信故障保护 |
11 | 亮 | 灭 | 亮 | 室外直流风机失速保护 |
12 | 亮 | 亮 | 灭 | 1h4次模块保护 |
13 | 灭 | 闪 | 灭 | 预热 |
注:LED指示灯从左至右排序为L4、L3、L2、L1,其中L4为运行/待机灯,运行时亮,待机时闪烁。
