故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
故障码 |
电源 |
定时 |
运行 |
睡眠 |
记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
诊断内容 |
备注 | |
1 |
O |
室外热交换器温度传感器异常 |
33 |
O |
室内环境温度传感器异常 |
34 |
O |
室内热交换器温度传感器异常 |
38 |
O |
室内EEPROM故障 |
39 |
O |
室内风扇电机运转异常 |
41 |
室内交流电过零检测故障 |
42 |
O |
O |
过冷保护 |
43 |
O |
O |
过热保护 |
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
故障查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后
不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以
10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
以上故障代码适合海信KFR-263235GW/VC2a-H空调
