(1)自我诊断开始条件:开关由“运行”拨到“停止”位置,进行传感器异常和故障原因诊断,每输出一个故障原因,蜂鸣器鸣响。
(2)自我诊断结束条件:
a、开关在“停止”以外的位置时,此时蜂鸣器不响,标志自我诊断结束。
b、只有在自我诊断全部完成后,开关板拨到“开”后,空调器才可正常工作。
c、空调器在进行自我诊断时,可能要等待十几秒钟用于判断错误。
故障指示:1、定时灯,2、待机灯,3、运行灯      ○:亮 ×:灭 ☆:闪烁
室内机:
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 显示说明 |
| 1 | ○ | × | × | ★ | 室内温度传感器异常 |
| 2 | ○ | × | ★ | × | 室内热交换温度传感器异常 |
| 3 | ○ | ★ | × | × | 压缩机温度传感器异常 |
| 4 | ○ | ★ | × | ★ | 室外热交换温度传感器异常 |
| 5 | ○ | ★ | ★ | × | 室外温度传感器异常 |
| 6 | ○ | ○ | ★ | × | 互感器异常 |
| 7 | ○ | ○ | × | ★ | 室外变压器异常 |
| 8 | ○ | × | × | ○ | 信号通讯异常 |
| 9 | ○ | × | ○ | × | IPM模块保护 |
| 10 | ○ | ★ | ○ | ★ | 最大电流保护 |
| 11 | ○ | ★ | ○ | × | 电流过载保护 |
| 12 | ○ | × | ○ | ★ | 压缩机排气温度过高保护 |
| 13 | ○ | ★ | ★ | ○ | AC输入电压异常 |
| 14 | ○ | ★ | ○ | ○ | 室外环境温度保护 |
| 15 | ○ | × | ○ | ○ | 室外风扇电机运转异常 |
| 16 | ○ | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
| 17 | ○ | ○ | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
| 18 | ○ | × | ★ | ○ | 压机壳体温度过高保护 |
室外机:
| 序号 | 故障灯 | 保护及故障原因 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | ☆ | ○ | ☆ | 防冻结保护 |
| 2 | ○ | × | × | 单元间通信不良 |
| 3 | × | ○ | × | IPM保护 |
| 4 | ○ | ○ | × | 室外MCU或EEPROM不良 |
| 5 | × | × | ○ | 过电流关断 |
| 6 | ○ | × | ○ | 欠电流关断 |
| 7 | × | ○ | ○ | 压缩机排气温度保护 |
| 8 | ☆ | ☆ | ○ | 室内外风机异常 |
| 9 | ○ | ☆ | ☆ | 四通阀切换不良 |
| 10 | ☆ | ○ | ○ | 缺氟保护 |
| 11 | ○ | ○ | ○ | 压缩机运行异常 |
| 12 | ○ | ○ | ☆ | 室外风扇运行异常 |
| 13 | ○ | ☆ | ○ | 交流输入电压异常 |
| 14 | ○ | × | ☆ | 过负荷保护 |
| 15 | ☆ | ○ | × | 室外低温保护 |
| 16 | ☆ | ☆ | × | 通讯线接触不良 |
传感器故障代码
| 故障代码 | 故障内容 | ||
| 定时灯 | 待机灯 | 运行灯 | |
| × | × | × | 正常 |
| ☆ | × | × | 室内温度传感器 |
| × | ☆ | × | 室内热交换器温度传感器 |
| × | × | ☆ | 压缩机温度传感器 |
| ☆ | × | ☆ | 室外机热交换器温度传感器 |
| × | ☆ | ☆ | 室外机环境温度传感器 |
| ☆ | ☆ | ☆ | 室外机电流传感器 |
