故障代码 | 故障含义 |
1 | 室内传感器断路、短路 |
2 | 室内盘管温度传感器断路、短路 |
3 | 室外盘管温度传感器断路、短路 |
4 | 低压故障 |
5 | 高压、相序、外风机过热、排气温度保护 |
6 | 线控与内机板通讯 |
7 | 系统故障(冷媒泄漏) |
8 | 内外机通讯故障 |
9 | 制热风机过热故障 |
10 | 制冷风机过热故障 |
11 | 压缩机过载故障 |
故障代码 | 故障含义 |
1 | 室内传感器断路、短路 |
4 | 低压故障 |
6 | 线控与内机板通讯 |
7 | 系统故障(冷媒泄漏) |
8 | 内外机通讯故障 |
9 | 制热风机过热故障 |
10 | 制冷风机过热故障 |
11 | 压缩机过载故障 |
