海信KFR-2618GW/BPR变频空调故障代码显示的具体内容说明如下:
  传感器异常:当各传感器发生开路、短路或变值时,压缩机停止运转,并显示故障代码。
  延时启动保护:停机后再开机时,将延时3分钟才能启动,起保护作用。
  通迅故障:当室外机开机后,室内机无法接收到室外机返回的有效通讯信号时,3分钟后室内机关机,室外机显示故障代码。故障排除后,再次接通室外机电源,延时3分钟后,清除故障代码。
  压缩机排气温度保护:压缩机升频运转时,排气温度< 90℃;压缩机降频运转时,排气温度≥106℃;排气温度>117℃时压缩机停止实行保护。
  压缩机超温保护:当压缩机顶部温度超温保护器动作时,压缩机停止运转,显示故障代码。
  电源瞬间停电保护:当电源瞬间停电时,压缩机停止运转,显示故障代码。
  IPM功率模块异常:功率模块因过热、过流、短路等引起故障时,压缩机停止运转,显示故障代码。
  电源电压异常保护:当电源电压低于150V或高于260V时,压缩机停止运转,显示故障代码。
  总电流过流保护:指某种机型在“制热”或“制冷”状态下,压缩机处于升频、降频运转或升频限制、停止运转过程中超过所规定的电流而实行保护。比如:KFR-3601CW/BP机型在制冷状态下,压缩机升频限制时的电流等于或大于8.3A。
  室内风机故障:根据室内风机转子位置的信号,由主控芯片检测内风机运行情况。若微电脑芯片判定内电机处于停止、堵转或异常抖动状态时它将切断室内风机的驱动信号,等3分钟后重新启动,这种故障在30分钟内出现4次,主控芯片发出关机信号,空调器关机,显示故障代码。只有关闭电源后重新通电开机,才能启动。
  当输入检测信号无异常现象时,室外机电路板上面的LED02、LED03、LED04同时点亮,否则报故障。
  当室外机控制板上面CN14②、③脚短接时,两只发光二极管同时闪亮,这时室外机接通电源后可以直接启动。此时,室内机不用,运行方式为制热状态,压缩机频率为55Hz,室外风机为中速挡。若拔下短接插件,室外机自动转换成制冷状态运行,压缩机频率为55Hz,外风机为高速挡。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
