一、室外机故障代码
  故障代码1:
  在压缩机停止运转时,室外的数码管显示故障的内容,如下表所示:
  5 IPM通讯故障
  6 吸气温度传感器故障
  7 排气温度传感器故障
  8 压缩机顶部传感器故障(未用)
  9 室外盘管温度传感器故障
  10 除霜传感器故障
  11 室外传感器故障
  12 膨胀阀A细管传感器故障
  13 膨胀阀B细管传感器故障
  14 膨胀阀C细管传感器故障
  15 膨胀阀D细管传感器故障
  16 膨胀阀A粗管温度传感器故障
  17 膨胀阀B粗管温度传感器故障
  18 膨胀阀C粗管温度传感器故障
  19 膨胀阀D粗管温度传感器故障
  20 电流传感器故障
  21 电压传感器故障
  23 排气温度停机
  24 电流停机标志
  25 冻结保护(不开机时室内机a冻结保护)
  26 冻结保护(不开机时室内机a冻结保护)
  27 冻结保护(不开机时室内机a冻结保护)
  28 冻结保护(不开机时室内机a冻结保护)
  29 模式冲突强制关机(未用)
  30 模块故障
  31 制冷过载保护
  32 压力保护
  故障代码2:
  空调器如果产生下列故障,其它室内机的运行不受次代码的影响:
  1 A机通讯故障
  2 B机通讯故障
  3 C机通讯故障
  4 D机通讯故障
  22 Eeprom 故障 (不停机,按默认值运行)
  40 冻结保护(室内机a运行时冻结或高温保护)
  41 冻结保护(室内机b运行时冻结或高温保护)
  42 冻结保护(室内机c运行时冻结或高温保护)
  43 冻结保护(室内机c运行时冻结或高温保护)
二、室内机故障代码
  室内机使用LED显示屏,连续按遥控器上高效按键(科龙牌按睡眠键)四次,有故障则显示相应的故障码,否则显示零,显示时间为十秒。上述的室外机故障代码也可以显示在室内机显示屏上。
  33 室内环境温度传感器故障
  34 室内盘管温度传感器故障
  36 通讯故障
  38 室内EEPROM故障
  39 室内PG电机故障
  41 室内过零检测故障
