故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
| 故障码 | 电源 | 定时 | 运行 | 睡眠 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 x:灭 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | 备注 | |
| 1 | x | O | x | x | 室外热交换器温度传感器异常 | |
| 33 | O | x | x | ★ | 室内环境温度传感器异常 | |
| 34 | O | x | ★ | x | 室内热交换器温度传感器异常 | |
| 38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内EEPROM故障 | |
| 39 | O | x | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 | |
| 41 | ★ | ★ | x | ★ | 室内交流电过零检测故障 | |
| 42 | O | O | x | ★ | 过冷保护 | |
| 43 | O | O | ★ | x | 过热保护 | |
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
故障查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
A.室内温度Tr传感器损坏――E0;
B.室内铜管温度Th传感器损坏――E1;
C.室外铜管温度TO传感器损坏――E2;
D.高压压力及温度保护――E3;
显示通信故障,直接显示ER
室内控制板增加一个故障指示灯:
不闪:正常工作;
10秒之内闪1下:室外热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪2下:室内环境温度传感器异常;
10秒之内闪3下:室内热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪4下:高低压开关故障;
以上故障代码适合海信KF(R)-50GW/UL空调
