将室内机控制面板波段开关拔至“关”位置,此时由3只LED用于显示故障类型,如下表所示。
| ① | ② | ③ | 故障内容 | 故障原因 |
室内温度传感器异常 | 传感器开路、短路,连接器接触不良 |
室内热交换传感器异常 | 传感器开路、短路,连接器接触不良 |
压缩机温度传感器异常 | 传感器开路、短路,连接器接触不良 |
室外热交换温度传感器异常 | 传感器开路、短路,连接器接触不良 | |
室外温度传感器异常 | 传感器开路、短路,连接器接触不良 |
CT(互感线圈)异常 |
传感器开路、短路,连接器接触不良,HIC不良(U、V、W相无输出) |
信号通信异常,电源不能加到室外机或室外机基板 | 单元间配线错误,线端固定不良,线体与金属板接触不良,接线错误,绝缘不良,端子板用温度保险丝熔断 | |
功率模块保护(电流、温度)  |
功率模块不良,信号线连接器接触不良,压缩机卡轴,磨损过大,室外基板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞 |
室外机外部ROM |
OTP数据未记人,线端固定不良,OTP数据错误,IC插座接触不良 | |
电流峰值关断 | 瞬时停电,电压下降功率模块不良,压缩机损耗 |
| × | ● | 电流控制异常 | 压缩机停转 | |
压缩机排气温度过高保护 |
吸气压力过低,毛细管堵塞,压缩机温度传感不良,冷风时室外风扇电机不转 |
室内风扇电机运转异常 |
风扇电机位置检测传感器不良,线圈开路连接器不脱落,风机驱动回路不良。 |
| ● | ○ | ○ | 四通阀切换异常 | 四通阀不能转换 |
| ● | ○ | ● | 输入交流电压异常 | 过电压、低电压保护动作 |
指示灯①、②、③均有三种状态显示:“●”表示点亮,“○”表示闪烁,“×”表示熄灭,以下均相同。
2.故障代码消除方法
修理结束后,插入电源,将波段开关拔至“DEMO”位置,清除故障内容,然后将波段开关置于“关”、“开”中间,确认故障内容并清除后,方可继续使用。
