| 灯位(℃) | 温度指示灯 | 故障原因 | |||||||||
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 状态1 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 系统异常保护 |
| 状态2 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 室内传感器故障 |
| 状态3 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 室内盘管传感器故障 |
| 状态4 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 室外盘管传感器故障 |
| 状态5 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 亮 | 室内风机故障 |
| 状态6 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 灭 | 防冻结/超负荷/异常温升 |
| 状态7 | 闪亮 | 闪亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 亮 | 化霜/防冷风 |
| 状态8 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 亮 | 指示定时开功能 |
故障运行方式:
A.室内温度传感器故障,室内盘管传感器正常,温度指示灯按状态2闪亮:
1)空调器已处于开机状态则维持原状态不变。
2)空调器重新开机运行可选择自动、制冷、制热、送风或除湿模式。其中自动模式下若设定温度高于24度进入制热模式、低于24度进入制冷模式,此后不再变化;若选择制冷或制热模式,不论遥控器温度如何设置,系统都一直在制冷或制热状态;若为送风模式则风速为设定风;若选择除湿模式则按除湿模式B运行。
3)各种模式下的风速:自动风=中速风,设定风=设定风。
4)高温保护、防冻结、防冷风在各种模式下有效。
5)温度指示灯,不显示室温,只显示设定温度。
B.室内盘管传感器故障,室内温度传感器正常,温度指示灯按状态3闪亮:
1)各种工作模式有效;2)制冷、除湿:无防冻结保护和系统异常保护;3)制热:无过热保护和系统异常保护,压缩机工作30后秒吹低风,3分钟后按设定风速运行,压缩机停止工作后30秒吹低风(吹余热),然后停止工作。
4)制冷或制热运行,采用间歇运行:运行50分钟,停10分钟;制冷时内风机不停,制热时内风机吹余热。
C.室内盘管传感器故障,室内温度传感器故障,温度指示灯按状态3闪亮:
2)空调器重新开机运行可选择自动、制冷、制热、除湿或送风模式。其中自动模式下若设定温度高于24度进入制热模式、低于24度进入制冷模式,此后不再变化;若选择制冷或制热模式,不论遥控器温度如何设置,系统都一直在制冷或制热状态;若为送风模式则风速为设定风;若选择除湿模式则按除湿模式B运行。
3)制冷或制热运行,采用间歇运行:运行50分钟,停10分钟;制冷时内风机不停,制热时内风机吹余热。
D.室外盘管传感器故障,温度指示灯按状态4闪亮:
压缩机累计运行≥45分钟,本次运行≥5分钟进入化霜,化霜6分钟,E.三个传感器全部故障,温度指示灯按状态3闪亮:
制热模式运行45钟,化霜6分钟,内风机吹余热。其余模式同C。
故障运行方式:
