报警描述
延时
报警导致结果
产生报警原因
故障解决方法
回路1低压报警
T2 10s
关闭压缩机1
低压开关1由闭合转为断开10s后产生报警
检查是否少冷媒
线路或低压开关是否正常
空气流量报警
T4 10s
关闭所有
空气流量开关由闭合转为断开10s后产生报警
1、风机是否运转、反转、皮带打滑
室内风机过载
关闭所有
室内风机过载保护开关由闭合转为断开时产生报警
机组出风阻力是否减小很多
电机或风机故障
电加热器1过载
关闭电加热1
电加热器1过载保护开关由闭合转为断开时产生报警
1、更换熔断器、检查风机是否运行正常
电加热器2过载
关闭电加热2
电加热器2过载保护开关由闭合转为断开时产生报警
1、更换熔断器、检查风机是否运行正常
烟火报警
关闭所有
烟火保护开关由闭合转为断开时产生报警
电源或相序故障
关闭所有
相序保护开关由闭合转为断开时产生报警
检查电源电压是否超高、超低、缺相、相序
高温报警
T2 10s
环境温度比设定温度高于某个值10s后产生报警
检查制冷系统是否正常,选型负荷是否偏小
低温报警
T2 10s
环境温度比设定温度低于某个值10s后产生报警
检查加热器是否正常
湿度过高报警
T2 10s
环境湿度比设定湿度高于某个值10s后产生报警
检查除湿功能是否正常、设定值
湿度过低报警
T2 10s
环境湿度比设定湿度低于某个值10s后产生报警
检查加湿器是否正常
压缩机1运行时间超时
99X1000h
检查是否要更换压缩机
室内风机运行时间超时
99X1000h
检查是否要更换压缩机
室内温度探头错误或离线
60s(固定)
关闭电加热器/关闭压缩机
a、环境温度小于-30.0℃,60s后产生报警(关闭电加热器1、2),小于-50.0℃则显示为-999.9℃;
1、检查实际温度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
b、环境温度大于 80.0℃,60s后产生报警(关闭压缩机),大于95.0℃则显示为999.9℃。
出风温度探头错误或离线
60s(固定)
a、出风温度小于-30.0℃,60s后产生报警,小于-50.0℃则显示为-999.9℃;
b、出风温度大于 80.0℃,60s后产生报警,大于95.0℃则显示为999.9℃。
室内湿度探头错误或离线
60s(固定)
关闭加湿筒/关闭压缩机
a、环境湿度小于5.0%,60s后产生报警(关闭加湿筒);
1、检查实际湿度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
压力1探头错误或未连接
60s(固定)
关闭压缩机
b、环境湿度大于90.0%,60s后产生报警(关闭压缩机)
a、排气压力小于-1.8 bar,60s后产生报警,小于-50.0℃则显示为-999.9℃;
1、检查实际压力是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障
b、排气压力大于30bar,60s后产生报警,大于95.0℃则显示为999.9℃。
高电流报警(加湿筒关闭)
关闭加湿筒
加湿电流长时间超过额定电流的130%
1、检查是否电导率高,水位高
缺水报警(加湿筒关闭)
关闭加湿筒
打开进水阀,加湿电流Ih长时间达不到蒸发动作所需要的加湿电流
检查进水阀
整体式加湿器低电流故障
HuMIDIfier
加湿筒内水的电导率低于75μS/cm
确认电源线穿过了互感器
提高水电导率
回路1高压报警
关闭压缩机1
排气压力1大于压力探头高压限值时产生报警
1、检查室外风机是否运转、冷凝器有无脏堵
压缩机1过载/高压(串有冷凝风机1过载、排气温度保护)
关闭压缩机1
压缩机1高压开关由闭合转为断开时产生报警
1、检查室外风机是否运转、冷凝器有无脏堵2、排气温度是否高
加湿器运行时间超时报警
99X1000h
更换加湿器
过滤网堵塞警告
10s(固定)
过滤网堵塞检测开关由断开转为闭合10s后产生报警
更换空气过滤网,若过滤网不脏则检查设定值和线路是否正确
漏水报警
关闭所有
漏水保护开关由断开转为闭合时产生报警
1、实际存在漏水,找到原因解决
2、无漏水,检查漏水保护开关和线路
网络断线(pLAN 未连接)
60s(固定)
U2~U8中某台配置存在的机组,在pLAN网络断开连接60s后产生报警
pLAN地址为非1/0的控制器与pLAN地址为1的控制器断开连接60s后产生报警
加湿电导率过高报警
See hreshold Gb: delay 1h
关闭加湿器
加湿筒内水的电导率超过2000μS/cm
稀释水
加湿电导率过高预报警
See threshold Gb: delay 1h
加湿筒内水的电导率超过1500μS/cm
注意稀释水
整体式加湿器低蒸气产量故障
关闭加湿器r
水位是否足够
冷凝水排除是否顺畅、导电率是否低
整体式加湿器排水故障
关闭加湿器
打开排水阀,加湿电流Ih长时间不下降
检查排水阀是否故障
加湿筒过满报警
关闭加湿筒
加湿筒水位输入信号由闭合转到断开时,产生报警
1、检查进水阀和排水阀是否有故障
警告:加湿筒将耗尽
注意准备新加湿桶
警告:有泡沫
加湿筒内水质含有碱性,产生泡沫时
确认水质,有必要时,请专业人员进行处理
警告:加湿筒耗尽
加湿筒工作将近10000小时
更换加湿桶
报警:要求维修加湿筒1
关闭加湿器
加湿筒工作2000小时,到达维护时间
维护加湿桶
警告:建议维修加湿筒
关闭加湿器
维护加湿桶
