在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
○:代表灭;●:代表亮;★:代表闪;
模式 LED1 LED2 LED3 故障原因
0 正常(停机)
0 正常运行
0 强制运行或定频运行
1 模块保护故障
2 PFC保护故障
3 压缩机启动失败或运行失步故障
4 压缩机排气传感器故障
5 室外盘管传感器故障
6 室外环境传感器故障
7 室内外通信故障
8 主控板与驱动板通信故障
9 室外EE故障
10 室外风机故障
11 室内环境温度传感器故障
12 室内盘管传感器故障
13 室内风机故障
14 其他故障或保护见工装显示
15 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏
16 四通阀切换异常
17 压机超功率保护
18 过电流保护
19 压缩机排气保护
20 制冷防过载保护
21 制热室内防高温保护
22 制冷室内防冻结保护
23 压缩机壳体温度保护
24 过欠压保护
注:环温传感器(内外)15KΩ/25℃;盘管传感器(内外)20KΩ/25℃;排气传感器50KΩ/25℃。
