一、KFR-26GW/05FFC23室外机故障代码
异常方式
故障代码
室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录)
10分钟3次确认停机
只是外机闪灯
外机
闪灯次数
备注
EEPROM故障
00001
F12
立即报警
断电后才能开机
IPM保护
00010
*10分钟3次确认后再传 F1
模块板传过来(模块的 0x04h故障)
AC电流过流保护
00011
*30分钟3次确认后再传 F22
室外板AC电流过流保护
CBD与模块通讯故障
00100
* F3
压机过温\压力过高保护
00101
F20
模块的0x0ch和0x10h
电源过压/欠压保护
00110
* F19
模块的0x14h(400V)和0x18h (160V)
压机堵转/压机瞬停
10111
* 10分钟3次确认后再传F27
模块板传过来(模块的0x24h)
吐出温度保护
01000
* F4
30分钟报3次,故障传室内
外风机异常保护
01001
*30分钟3次确认后再传 F8
室外除霜电阻异常
01010
* F21
10
249≤Te;Te≤05H
室外吸气电阻异常
01011
* F7
11
249≤Ts;Ts≤05H
室外环境电阻异常
01100
* F6
12
249≤Tao;Tao≤05H
室外吐气电阻异常
01101
*30分钟3次确认后再传 F25
13
249≤Td;Td≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动
压机吸气过高
01110
* F30
14
开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机、外机
通讯异常
01111
* E7
15
压机振动过大
10000
F31
16
瑞萨方案无
压机启动异常
10001
F11
17
瑞萨方案无
压机运行失步
压机脱离位置
10010
F11
18
模块板传过来(模块的 0x38h)
位置检测回路故障
10011
*10分钟3次确认后再传F28
19
模块板传过来(模块的0x20h)
压机损坏
10100
* F29
20
瑞萨方案无
室内过负荷停机
10101
E9
21
CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内防冰霜停机
10110
22
CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内Tc1不正常
10111
23
CBD判(表明后备运转)
Tc1为FF代表有故障
故障不停机,制冷默认5度
制热默认40度
压缩机电流过流
11000
24
模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h)
项电流过流保护
11001
25
室外板项电流过流保护
模块复位
11010
26
模块芯片复位0x2cH
二、KFR-26GW/05FFC23室内机故障代码
故障码
表示内容
备注
E1
室温传感器故障
E2
热交传感器故障
E4
EEPROM错
E7
通讯故障(内外机之间)
E9
高负荷保护
E10
湿度传感器
E14
室内风机故障
