本机开关稳压电源电路由电源控制集成电路N901(TDA16846)配合少量外围元件产生开关脉冲信号驱动大功率场效应管处于开关工作状态一经过开关变压器耦合,实现初次级能量转换,为整机电路提供工作电源。
TDA16846曾应用于康佳“K”系列、“T”系列彩电开关稳压电源中,具有稳压性能好,可靠性高的优点,其原理曾有较详细的分析介绍,本文仅对TDA16846的引脚功能和引脚外围电路元件的作用作简要说明。
TDA16846①端口为场效应管断开时间控制。外部接有R908(20K)、c917(3300P)两个分立元件,当场效应管由导通转入截止时,C917向R908放电,①端口电压逐渐下降,当①端口电压低于内部基准电压VCV时,场效应管才可以进入导通状态。R908×C917的放电时间常数决定场效应管的关断时间。
TDAl6846②端口为场效应管导通时间控制和初级电流检测及过流保护端口。当接通交流电源后,整流电路提供+300V左右脉动电压经R903(1M/1W)向C913(1200P)充电,当②端口电压逐渐上升,直至高于内部基准电压VCV时,内部触发器翻转,输出低电平脉冲信号,使场效应管截止。因此R903×C913的充电时间常数决定场效应管的导通时间。
TDAl6846③端口为误差信号输入端口。外接R909(5.6K)、C934(150P)、R907(15kΩ),当场效应管工作于开关状态时,开关变压器(16)~(18)绕组的感应脉动电压经R907与R909分压再经C934滤除高次谐波后到达③端口。当③端口电压大于内部误差放大器基准电压时,内部电路将使工作基准电压降低,从而减少场效应管导通时间,达到稳压和过压保护的目的。
TDAl6846④端口为软启动控制端口,外接 C950(3.3n)。刚开机时,TDAl6846内部电路对C950充电,由于该端口内部接控制电压的缓冲放大器并与输出基准电压VCV相连,因此VCV只能随④端口C950的充电而逐渐上升,直至④端口电压升至与内部电源(一般为5V)等值,开关电源才进入正常工作状态,这样保证了刚启动时输出电压上升平缓。
FDA16846⑤端口为光电耦合信号输入端口,也起输出电压稳定作用。光电耦合器的取样电压来自B+端,B+上升时,光电耦合器导通电流增大,⑤端口电压降低使内部导通基准电压VCV降低,场效应管导通时间下降,输出电压下降。若B+下降则延长场效应管导通时间,使输出电压上升,起到稳定输出电压的作用。
TDA16846⑥端口与⑩、⑥端口并连接地。 TDA16846⑧端口为空脚。
FDA16846⑦端口为工作频率控制端口,当⑦脚悬空或接固定电压时,TDA16846将工作于频率自动调整模式,本机采用与⑨端口固定电压(一般为5v)相连,因此本机开关电源工作于频率自动调整模式。
FDA16846⑨端口是内部VCC电源的引出端口,正常值为+5V左右。
TDA16846(11)端口为初级电压检测与启动电压输入端口,外接R902(2.7M/1w)、R911(47K)、C953(470P)、VD916(5.1V稳压)。接通电源后,+300V脉动电压经R902与R911分压向TDA16846供电,其电压值V1l=R902/(R911+R902)×U0=47/(47+2700)×300≈1.75V,由于交流电源波动及电阻值偏差,V11一般在1.5~2.1V间变动。C952起平滑滤波作用,VD916是防尖峰电压干扰的保护稳压管,也起到输入电压过电压保护的作用。
TDA16846(13)端口为开关脉冲输出端,经R912(10011)、R913(4.7kΩ)分压取样,为V901(2SK2828)提供驱动信号。
TDA16846(14)端口为TDAl6846供电端口,外接VD902(S5295G)、R916(270kΩ)、C953(33μF/50V)。当开关电源启动后,开关变压器的感应电压经VD902整流、C953滤波、R916分压形成约10V左右的内部供电电源。
TDA16846各脚位电压和电阻值可参考下篇检修参考数据表10。
表10康佳P2958I型彩电开关稳压电源实测检修参考数据
元件
名称
脚位
功能
直流电压(V)
开机待机
对地电阻(KΩ)
黑笔接地红笔接地
参考
接地
备注
断开时间控制
2.723
2.594.
13.8
8.5
热地
初级电流检测
1.689
1.51
200
热地
调整与过零输入
1.529
O.618
热地
软启动时间控制
5.63
5.607
15
热地
N901
光电耦合信号输入
3.068
2.053
36
热地
TDAl6846
开关电源
⑥⑩⑥
接热地
O
O
O
O
热地
控制IC
空脚
O.092
O.076
热地
⑦⑨
参考电压检测
6.069
5.695
18.5
