此机型板采用的是MST721平台,之前送修已经更换了高频头,中放部分的声表面,晶体以及中放块TDA9881和外围的部分元件。
检修思路:该代换的网点都代换了,我们在检修故障机时,不要盲目的代换材料,要测电压,多看故障,多分析。用万用表测I2C线电压为4.2V,预中放电压、TDA9881的供电都正常,只有TDA9881的21脚AFC电压偏低,只有2.2V,用遥控器微调收台,图像可以收正常,但是还是没有声音,难道是MST721输出的AFC电压异常引起,通过图纸和电路板对照发现AFC电压是MST721的56脚输出,经过很多穿孔才到电路板上TDA9881的21脚。根据以往的维修经验判断穿孔太多的线路,漏电比较严重,试着划断穿孔的地方,飞线后故障排除。
