故障机型:LC32AS28
故障现象:三无、指示灯亮
分析与检修:观察该机指示灯不亮,首先检查供电系统,电源板 SB+5V 正常,ON/OFF 控制为 0V 属待机状态。12V、24V 输出均为 0V。接着检查 CPU 系统,N001( W79E632)44  脚 5V 、 10  脚 RESET、 20 、 21  脚时钟均无问题,因待机指令和指示灯指令均由 N001( W79E632)送出 ,试代换 N001 后试机可以开机 ,但字符很多都错乱,于是进工厂菜单 进行复位,一切正常。
注意:“AS” 系列液晶电视更换 N001 必须进行工厂复位, 否则不能正常工作。
