康佳F2139电源怪现象,使用电源厚膜图像正常,修理原来电路出现水平波浪,好像是滤波不好,断开两个光耦合无变化。电源刚启动时有“叽叽”叫声。有时电压只能达到80V。原来以为电容滤波不良,换C919(47u/50V)、C915(150u/25V)无效,换RP901可调故障依旧,干脆把V902、V903、V904、V905全部换掉结果正常。可是看了一晚上故障依旧。认真排查发现 VD903变质,基本不导通。换之正常。
分析:VD903正处在V901基极正激励电路上,其基本不导通导致V901激励不足,带负载能力减小,才出现上述故障。但是正常一晚上可能是该元件受热正常,事实证明,刚拆下此件测量正常,过一会测量基本不导通。事实证明如此。
附上F2139彩电图纸下载地址:/html/mappaper/konkapaper/111237289.html
