图像不稳引起的原因有高频头的本振频率飘移,中频电路的38MHzVCO频率不稳或者同步没有锁定。如果是前两种情况,则伴音可能会有影响,现在伴音正常,仅图像闪动且向左飘移,可能性较大是行同步差且为相位未能同步。N103内部设有两个行APC电路,一个是用来行频频率同步;另一个是用来行相位同步,从(33)脚引入行逆程脉冲。所以,本故障产生的原因,一是N103内部同步电路有故障产生图像不稳,又称图闪;二是行逆程脉冲输入电路有故障(产生图漂移)。
正常情况下,N103(33)脚的直流参考电压为0.3V-0.4V[= 5×(15/180+15)],当故障引起的原因有可能在IC内部电路也有可能在外部电路时,首先应假设在外部,只有判定外部电路是正常情况下才考虑内部电路有故障(即IC坏)。
测U(33)为0V,显然这是行逆程脉冲输入电路中断了,且中断位置就在(33)-(A)点铜皮断。补焊(33)脚,重焊好后再开机,故障排除。
