一台转修的康佳T2138A彩电无伴音,但按动音量键时,荧屏有相应字符显示。
经查,中放块N101(TA7680AP){1}脚(音量控制)电压在按动音量键时始终为6V(正常应在6~0V变化),CPU(ST6367){5}脚(音量控制)电压始终为0V(正常0~2.0V变化),试从AV端注入音频信号,正常,判断CPU没有接收到电台信号而发出静噪指令。现在图像基本正常,难道是电台识别传输电路有问题?正准备对该电路进行检查时,突然自动关机而处于待机状态,再开机,约5~10分钟又自动关机。于是决定对电台信号识别传输电路进行检测。
该电路信号取自N301(TA7698AP){36}脚的行同步脉冲,经查{36}脚电压无信号时为3.8V,有信号时3.2V(正常应降为2.7V),CPU{38}脚(电台信号识别)有信号时电压只有3.2V(正常5.3V)。据此,说明电台信号识别传输电路并无故障,而图像检波中周或AFT移相中周失谐的可能性较大。进行自动搜台,发现电台信号均一晃而过,不能存储;另外还发现用遥控器连续换台键不能换台,只有用“0~9”号按键才能作相应切换,显然上述判断正确。
经查,N101{13}脚(AFT信号输出)电压只有5V(正常6.36V),微调AFT中周T104(逆时针旋)N101{13}脚电压上升,当升至5.8V时,伴音突然出现。继续微调,当电压升至6.5V后,上述所有故障均自动消失。为了避免该故障重现,用免调式中周(价格2元,是经厂家调试好的正品中周)替换T104。
小结:该机的电台识别信号以脉冲计数形式传给CPU的识别电路,CPU内部的计数器在一定时间内所计算得到的行同步脉冲数如果小于规定个数,CPU就判定未接收到电台信号,从而实现伴音静噪,同时延时5~10分钟后自动关机。当中放视频检波或AFC电路发生故障时,就会导致行一致性检出电路输出的同步脉冲个数减少,从而引发上述故障。这与电台识别信号以电平(电压)高低传输有所不同,这类彩电即使视频检波或AFC中周失谐一般不会出现无伴音。
最后指出,采用脉冲计数方式作为电台识别信号的CPU有:TMP47C433AN、ST6367、ST6368、ST6768等,望检修时注意。
武汉 王绍华
