根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,原因有:按键漏电、无信号关机、CPU本身有故障、遥控接收头故障、CPU外围电路有问题、存储器不良。
    用排除法查故障点,断开所有按键、接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU存储器故障不能排除。怀疑故障在CPU外围电路,查5V供电正常,查复位电路,测复位电压4.5V基本正常,第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。查复位电路电阻、电容、三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,检查发现电阻R673 2.2K压降大,拆下测量为2.2K,试更换为1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。
