可调线圈(中周)的代用:
1.中频检波,AFT鉴频中周的互换性较强,在康佳彩电中基本上可以用“1109\'’中周代 用其他型号AFT中周,尤其是单片机。只不过有的结构有差异,需取消1只脚,扭转180度 装。若实在无代用品,可以取消原槽路电容,用瓷片代之。如06机中放TA8611AN 38.0MHz 调谐回路T104内部电容为56P,AFT中周(T103)内部电容68P;解码TDA8362AFT中周T102 内部电容为100P,若不知内部电容容量,可用几十PF电容,然后微调磁芯,即可。
2.伴音鉴频中周损坏后,若无中周代用,可取消原鉴频元件,用一只伴音滤波器并于原线圈两端位置代用(中间接地脚剪去),若是6.5MHz、6.0MHz鉴频分别用6.5MHz、6.0MHz 滤波器,不可用错。
3.字符振荡线圈元件损坏时,如无同型号振荡线圈更换,可用一适当电感量的固定电感 代用。如M37210M3—800SP字符振荡线圈,可用27UH电感代之。
