(二)N601(CPU)的控制关系
(1) CPU的I2C总线
N601(SDA555XFL)有52只引脚,其(3)、(4)脚/(7)、(8)脚为两组I2C总线接口端,(3)、(4)的I2C总线专用于 N602(存储器)的控制,其中(3)脚是SCL串行时钟输出信号,(4)脚是SDA串行数据的输入/输出端口,(7)、(8)脚连接的受控器有:
▲高频调谐器(4)/(5)脚;
▲N105(7)、(8)脚;
▲经XS003(12)/(21)接“倍频极”CON2(12)/(21)→ U1(DPTV)(179)/(178)脚;
▲经XS004(2)/(3)接后端显示处理板XS300(2)/(3)→N301(8)/(9)脚。
(2) N601的其它引脚:
(52)消地磁影响控制→XS606→3/8页XS101→R483//C 483→ V481→……(消地磁影响电路)。
(51)“MODE2“(模式2)→XS803(1)→3/8页XS905“CPU2”→V912→V406→……
(50)“MODE1”(模式1)→XS803(2)→3/8页XS905“CPU1”→V911→V405→……
(49)“ON/OFF”(遥控开/关机)→XS803(3)→3/8页XS905,“ON/OFF”分两路:一路到R959→VD205→;另一路经V917分别到N906和N907
(48)“MUTE”(静音/静噪)→XS803(4)→R210→VD204→V202→V201去N201(10)脚。
(47)、(46)、(45)空脚
(44)3.3V供电
(43)地
(42)2.5V供电
(41)“BLANK”(字符消隐)→R616→XS004(11)/XS300(11)→N301(50)脚。
(40)“B”(字符蓝)→R618 →XS004(12)/XS300(12)→N301(51)脚。
(39)“G”(字符绿)→R620 → XS004(13)/XS300(13)→N301(52)脚。
(38)“R”(字符红)→R622 →XS004(14)/XS300(14)→N301(53)脚。
(37)2.5V供电
(36)地
(35)、(34)晶体(6.0MHz)入/出
(33)“RET”(复位)
(32)、(31)空
(30)3.3V供电
(29)地
(28)“IDEN”制式识别信号输入
(27)“CLT2”(AV1/AN3选择)→V803分别到N801的(4)、(7)脚
(26)“SYNC”(复合同步信号)输入 ←N605←V104←R124←(9)脚输出N101
(25)“CLT1”(内部TV/VGA切换控制)→V802→V852→N852的(16)脚。
(24)“RESM”(N105复位/控制)→V606再送到N105(20)脚。
(23)“REMNO”(遥控信号接收)←XS602←V662←OPT601
(22)“RESD”(U1复位控制)→XS003(22)→CON2(22)→U1(5)脚“RESET”(21)、(15)、(12)、(6)、(5)、(2)、(1)空
(20)“VSYNC”(场同步信号输入)←XS003(9)←CON2(9)←U1(35)脚。
(19)“HSYNC”(行同步信号输入)←XS004(6)←XS300(6)←N301(58)脚。
(18)“CON”(控制脚 —— P2902T控制V603、V604;P3460T接R625→RS601→3.3V)
(17)“KGY”(键控信号输入)
(16)“AFT”(AFT信号输入)
(14)、(10)地
(13)2.5V供电
(11)3.3V供电
(9)2.5V供电
(8)“SCL”(串行时钟输出)
(7)“SDA”(串行数据输入/出)
(4)“SDA”(同上)
(3)“SCL”(串行时钟输出)
(3) CPU52只引脚参考电压:参见表(1)
表(1)
脚号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
电压 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.2 | 0.4 | 2.4 |
脚号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
电压 | 0 | .01 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 2.7 | .01 | 1.0 | .35 |
脚号 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
电压 | 1.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | .15 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0.3 |
脚号 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
电压 | 0.3 | .01 | 2.4 | 0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | .05 | .05 | .05 | 0.1 | 0.2 |
说明:电压值单位:V
测量机型是P3460T
以PAL D/K,逐行60HzTV视频状态下
用M—47型万用表
由表(1)可以看出:两组I2C总线的参考电压U3、U4、U7、U8较一般TV机的I2C总线接口电压要小,因为该机的CPU供电最大值为+3.3V,CPU的供电有两组,一组为2.5V;,一组为3.3V。它由+5V电源经N603(2.5V)三端稳压获得2.5V,又经C604、C605、C628、L601、C609、L603、C608滤波,分别加到(37)、(13)、(42)、(9)脚,+5V经N604(3.3V)稳压块后获得+3.3V,又经C603、C606、L602、C607滤波,分别加到(42)脚和供N602(存储器)(8)脚。
(三)3D处理
P3460T/P2902T有三种扫描方式可供用户选择,即60Hz逐行扫描;75Hz逐行扫描;100Hz隔行扫描,从而使显示图像的清晰度大大提高,这些电路在相应软件的支撑下都集中在一块“3D处理板”(或称“信号板”上)。而且把图像信号的色解码电路也集成在U1中,这是本机又一特殊的地方。
为便于理解,先介绍两个2*16针的双排连接器(或统称为“排插”),这两个连接器,是信号包括I2C总线,供电输入及处理后的结果信号输出的接口,了解这两个接口上的信号对维修故障也是有益的。
(1) 两个连接器
3D板上有两个连接器,位号是CON1、CON2,(参见图(3))。它们分别与主板上的XS002、XS003相配偶。
CON2上的信号介绍
(1)脚5V供电——从电源板上XS905→主板上XS803→XS003→CON2(1)脚引入“+5VDDA”。
(2)脚5V供电——从电源板XS905→主板XS803→XS003→CON2(2)脚引入“+5VDDD”。
(3)脚空
(4)脚从AV板引入的AV全电视信号→XS003→CON2去U1(186)脚。
(5)脚从AV板引入的色度(Cb)信号→XS003→CON2去U1(207)脚。
(6)脚从AV板引入的SV色度(C)信号→XS003→CON2去U1(196)
(7)脚从N101(9)脚输出的经R124,V104引入的TV全电视信号→XS003→CON2去U1(184)
(8)脚从U1(189)脚输出全电视信号→XS003(8)→R823→V801缓冲→R801、C850→AV 板 输出(监视)
(9)脚从U1(35) 脚内部输出场同步信号→CON2→主板XS003(9)分两路:一路到R601/R602分压→CPU(20);另一路到XS004(32)→XS300→N301(16)脚。
(10)脚从U1(34)脚内部输出行同步信号→主板XS003(10)分两路:一路到R603/R614分压→CPU(19)脚;另一路到XS004(1)→XS300(1)→N301(18)脚。
(11)、(15)、(17)、(18)、(29)、(31)、(32)、(27)、(23)、(24)脚地
(12)脚、I2C总线串行时钟(1),它来自N601(8)脚的输出,经XS003→CON2加到U1(179)脚。
(13)、(16)、(20)脚空
(14)、(19)脚、+5V供电,它来自电源板XS905,经主板XS8003引入,
(21) 脚 、I2C总线串行数据(1),它来自N601(7)脚的输出,送到U1的(178)
脚。
(22)脚、复位信号输入送到U1(5)脚,它来自CPU(22)脚输出,
(25)脚、AV2输入,经XS003(25)→CON2(25)→C38→U1(183)脚。
(26)脚、来自AV板上的AV3或SV的Y,它经XS003→CON2(26),然后送到
U1 (185)脚。
(28)脚、来自AV板上的Cr分量,它经XS003(28)→CON2(28)→U1(197)
(30)脚、从U1(188)脚输出→C91→R64→CON2(30)→主板XS003(30)→空。
——CON1上的信号
(1) 到(6)脚、(8)到(15)脚,(23)脚,(32)脚(实用机P3460T均为空)
(7)、(16)、(17)、(19)、(26)到(31)脚均为地
(18)脚、快速消隐信号,从U1(22)脚输出→XS002(18)→XS004(7)→后端处理板XS300(7)→R324/R323分压→N301(49)脚。
(20)脚、处理后R(红),从由U1(27)脚输出→CON1(20)→XS002(20)→XS004(8)→C318→N301(46)脚。
(21)脚、处理后G(绿),由U1(28)脚输出→CON1(21)→XS002(21)→XS004(9)→C309→N301(47)脚。
(22)脚、处理后B(蓝),从U1(29)脚输出→CON1(22)→XS002(22)→XS004(10)→C320→N301(48)脚。
(23)脚“VPROT”,从U1(37)脚输出→CON1(23)→XS002(23)空脚。
(24)“HSMP”是VGA的行同步信号输入,它由VGA接口,经铁线送到N852,然后从N852的(22)脚输出→R868→XS300(5)→XS004(5)→XS002(24)→CON1(24)→(HSMP)→U1(42)脚。
(25)脚“VSMP”是VGA的场同步信号输入,它也是由VGA接口,经铁线送到N852,然后从N852的(14)脚输出→R869→XS300(4)→XS004(4)→XS002(25)→CON1(25)→(“VSMP”)→U1(43)脚。
图(3)
归纳:
①:连接器 CON1:
(24)、(25)脚输入有:VGA的行/场同步信号“HSMP/VSMP”。
(22)、(21)、(20)、(18)脚输出有:处理后的三基色(R、G、B)和快速消隐信号(F——BLANK)→N301。
②:连接器 CON2:
输入有:(1)、(2)脚的+5V供电。
(12)、(21)脚I2C总线与复位控制信号。
(4)、(5)、(6)脚AV/SV的视频信号。
(7)脚TV的复合视频信号(包括Y/C/SYNC)
输出有:(8)脚图像信号(用作外部监视)。
(10) 脚场同步信号(用于字符位置的确定)。
(11) 脚行同步信号(用于字符位置的确定)。
③U1的信号引脚参见图(4)
④ 连接器脚参考电压(见图(5)
图(4) 注:测量机型:P3460T;制式为PAL D/K,60HZ逐行; 万用表为M—47型
