观察面板及遥控均无效,有时连续按面板按钮,会出现停机。此机为康佳s机型,主芯片为VCT3801A,开机后屏幕能显示当前频道号码,证明沙堡脉冲能正常进入CPu,CPU(55)、(56)脚外接20.25MHz晶振,试代换到其他机上也是正常的。此时想到存储块是否有故障,测得N104(24C16)⑧脚为+5V(正常),⑤SDA、⑥SCL脚开机后分别为3.8V和2.6V与正常值4.9V相差较大,查与N104⑤、⑥脚相关的外围元件未见异常。代换存储块,故障依旧,测N103(58)脚也能正常复位,代换VCT3801A仍不能排除故障,维修无从下手了。细想连续按几下面板按键会出现关机,决定从N103⑥脚检修,该脚为保护关机脚,当断开V948基极,开机后面板、遥控恢复正常功能,最后查到是VD915(18V稳压管)损坏所致(参见下图所示电路)。
    VD915损坏一般万用表不能检测出来VD915有故障时产生的症状为不定期自动关机,但在此机上产生此种故障,实属少见,望维修界的同行们在检修同类故障时注意一下。
