从故障现象上判断就是静音电路有故障,打开后壳一看,不禁吓了一跳,此机底板被修得十分凌乱,背面数个钉底、铜皮残缺不全,只好先给底板“整容”清洗底板,钉底改为正插,铜皮残缺处加飞线并点胶加固,整理好后开机检测静音脚电压,N101(TDA9383)⑤脚为静音脚,这一测就发现了问题,正常机器开机后到出现信号过程中有个0/3v之间的一个变化来控制静音管的导通与截止,以达到静音目的。实测发现这个变化只有0/1V。用电阻挡测N101外围电阻为300Ω,正常应为3MΩ,断开引脚测其对地电阻仍为300Ω,换N10l(TDA9383)后故障排除。这例故障本身很简单,但可能越是简单的地方,越是容易被忽视吧;我们修机的原则还是应该本着先易后难才对。想得过于复杂可能会导致走很多弯路。
参见图,N101(TDA9383)⑤脚为静音输出开关机瞬间⑤脚为高阻抗输出,电压约近3.0V,此时V202、V203饱和导通,V205、V206立即截止,使N20l⑩、N202⑦静音脚位呈高电位而静音,正常开机后(1~2秒钟)N101⑤脚变化为低阻抗输出,N201、N202静音脚位呈零电位而工作于正常放大状态,输出伴音信号(换台时静音约1秒钟)。
