随着大功率卫星的不断升空,接收天线的尺寸越来越小,其C、Ku波段复用越来越广泛,节目也更加精彩,而卫视爱好者手中的天线也由一面增至二面或更多。切换器自然也用得多起来,诸如13V/18V、0/12V、0/22kHz、Diseqc等等。但纵观市场上的这种中频切换器,其核心部件是继电器,即由机械开关切换天线。众所周知,机械开关寿命有限,且有触点磨损问题,并且信号损失大。笔者参考了有关电路,实验了一款全电子的0/22kHz中频切换器,成本低廉,其电路见附图所示。
一、电路原理
         由L与c1构成谐振电路,其频率为22kHz。由接收机来的22kHz信号经由v1放大,经c2耦合至由D1和D2构成的倍压检波电路,将交流信号变成直流电压,c3起滤波作用。由v2和v3提供开关信号,而由v4、v5构成开关电路。当有22kHz信号时,v2 b极为高电平,v2导通,v2的c极、V4的b极为低电平,则v4饱和导通,供给LNB1工作;而当v2的c极、V3的b极为低电平时,则v3的c极、v5的b极为高电平,v5截止,故LNB2无电压。当没有22kHz输入时,v2的b极为低电平,v2的c极、v4的b极为高电平,则v4截止,LNB1无电压;而v2的c极、v3的b极为高电平时,则V3的c极、v5的b极为低电平,故v5导通,使LNB2得电工作,完成整个切换过程。
二、元器件选择
         数值均已在图中标明。D1、D2用锗二极管,如2AP系列。v1~v3为常见的9014三极管或其它小功率NPN型管。v4、v5选中功率PNP三极管,因PNP型管压降仅0.1V,而NPN型饱和导通压降约1v,对LNB工作略有影响。L和c1选择较关键,原则上只要谐振于22kHz即可。实际上仅用一个电容耦合信号乜能工作,但不如谐振电路可靠,因为在线路中除了22kHz信号外,还有950~2150MHz的中频信号。此电路在13v(垂直极化)或18v(水平极化)状态下均能正常工作。
三、装配工艺
          将整个电路装入一个二分配器中,将原来二分配器里面电路板上的元器件拆除不用,按所附电路图将元件搭焊在一起。应注意的是应将电源回路和含有中频信号的线路导线尽量选得短、粗,以减小信号损失,其余元件排列不限。但应焊接牢固,且无虚焊现象。试验成功后用热熔胶固定,最后合上屏蔽盖即可。
          实际使用表明:原来能收到的信号,现仍能正常接收,从数字卫星接收机的场强数来看,几乎没有信号损失。笔者将其用在接收亚洲2号c、Ku波段及亚洲2号和亚太1A卫星的天线切换时,均切换自如,响应速度极快,感觉不到有切换现象存在。本切换器的优点:(1)成本低,在10元以内,而市面上同类产品在80元左右(其中仅一个高频继电器就得20元)。(2)性能优越,信号损失小(几乎无损失),寿命长,工作可靠。由于采用电子开关,速度极快,无触点,无火花,无磨损。(3)耗电极小,实测在1.5mA左右,大家不妨动手一试。
