参数:维修方式的进入与退出 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 故障自检状态 进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211 后: 关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
附:松下MD2机心数据
| 机型 | OPT1 OPT2 OPT3 OPT4 | OPT5 | OPT6 OPT7 OPT8 | |
| TC-29P100R | 81 00 00 F3 | 1 | FF 00 02 | |
| TC-29P100G | 81 F2 DE F3 | 85 | FF 00 02 | |
| TC-29P100H | 81 F2 DE F3 | 85 | FF 00 02 | |
| TC-33P100G | 81 F2 DE F3 | 85 | FF 00 02 | |
| TC-33P100H | 81 F2 DE F3 | 85 | FF 00 02 | |
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | ||
| RF AGC | RF AGC调整 | 81 | CHK2 | |
| CONT RAST | 对比度调整 | 63 | ||
| SUB CONTRAST | 副对比度调整 | 17 | ||
| COLOUR | 色度调整 | 32 | ||
| SUB COLOUR | 副色度调整 | 28 | ||
| NTSC-TINT | 色调调整 | 32 | ||
| SUB NTSC-TINT | 副色调调整 | 01 | ||
| VIDEO GAIN | 视频增益调整 | 162 | ||
| OSD POSITION | 屏幕显示位置调整 | 04 | ||
| TEXT POSITION | 图文显示位置调整 | 125 | ||
| DVCO ADJ | DVCO调整 | 00 | ||
| RGB SUB CONT | RGB副对比度调整 | 63 | ||
| BRIGHT | 亮度调整 | 32 | CHK3 | |
| SUB BRIGHT | 副亮度调整 | 47 | ||
| R-DRIVE | 红激励 | 32 | ||
| G-DRIVE | 绿激励 | 26 | ||
| B-DRIVE | 蓝激励 | 34 | ||
| CUT OFF | 总线关闭 | -1 | ||
| RF-AGC2 | RF AGC调整 | 54 | CHK4 | |
| SUB CONTRAST2 | 副对比度调整 | 217 | ||
| SUB NTSC-TINT2 | 副色调调整 | 00 | ||
| 100Hz V-S-CORRE | 场S失真校正 | 26 | ||
| 120Hz V-S-CORRE | 场S失真校正 | 07 | ||
| 100Hz V-CNTER | 场中心调整 | 63 | ||
| 120Hz V-CNTER | 场中心调整 | 63 | ||
| DVC-ADJ2 | DVCO2调整 | 00 | ||
| 100Hz H-WIDH | 水平幅度调整 | 32 | CHK5 | |
| 120Hz H-WIDH | 水平幅度调整 | 23 | ||
| 100Hz EW-PARABCLA | 枕形失真校正 | 43 | ||
| 100Hz EW-CORNER | 枕形失真校正 | 39 | ||
| 120Hz EW-CORNER | 边角失真校正 | 00 | ||
| 100Hz V-HEIGHT | 场幅度调整 | 39 | ||
| 120Hz V-HEIGHT | 场幅度调整 | 54 | ||
| 100Hz V-S-CORRE | 场S失真校正 | 05 | ||
| 100Hz H-CENTER | 水平中心调整 | 15 | ||
| 120Hz H-CENTER | 水平中心调整 | 34 | ||
