创维168P-P32ALK-01电源+背光灯二合一板应用于创维32S12HR、32K03HR、32L05HR等液晶彩电中。其实物图解见图1所示,电路组成框图见图2所示。
一、电源电路工作原理
创维168P-P32ALK-01型IP板开关电源电路见上图,开关电源部分由三部分组成:一是以集成电路NCP1653A (IC1)为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到390V为主电源和背光灯升压输出电路供电;二是以厚膜电路STR-A6259H( IC5 )为核心组成的副电源,为主板提供5V供电的同时输出vCC电压;三是以厚膜电路FSQ0565R(IC301 )为核心组成的主开关电源,产生12V和24V电压,为主板和电源板上的背光灯电路供电。
1.抗干扰和市电整流滤波电路
220V左右的市电电压经熔断器F1输入到由C1、L6、L7、C4、C6、C7组成高频滤波电路,利用它滤除市电中的高频干扰脉冲,再利用整流堆BD1桥式整流后,经C17滤波产生直流电压。
V1为压敏电阻,市电正常时,V1相当于开路,不影响电源电路正常工作;一旦市电升高使它的峰值电压超过470V后,V1击穿短路,使F1过电流熔断,避免了市电滤波和功率因数校正电路的元件过压损坏。
2.副电源电路
该电源板的副电源电路以IC5(STR-A6259H)、开关变压器T2为核心构成。该电源的作用不仅是将市电电压变换为5V稳定的直流电压,而且产生电压B,经开关机电路控制后为主电源芯片PFC芯片、背光灯芯片供电。
(1)IC5(STR-A6259H)简介
IC5(STR-A6259H)是三肯公司生产的开关电源厚膜电路,内含软启动电路、振荡器、频率调制、完误差放大电路、驱动输出电路和MOS开关管,具有过压、过热、欠压保护功能。其工作频率为100kHz,额定输出功率13W。具有体积小、功耗低的特点,通常应用于电源板的副电源电路中,组成的开关电源适应电压范围160V~270V。其引脚功能和对地电压见表1。
(2)启动工作过程
通电后,AC220V市电整流后的100Hz脉动电压,再经D33.C11整流滤波,形成+300V电压,通过变压器T2的初级④-⑤绕组为IC5的⑦、⑧脚内部开关管供电,同时经过内部恒流源电路为⑤脚外接的C19充电,在它两端建立启动电压。该启动电压使IC5内的启动电路开始工作,控制稳压器为时钟电路(振荡器)、PWM等电路供电,时钟电路和PWM电路开始工作,由它们产生的激励脉冲在②脚外接的软启动电容C48的作用下,使开关管工作在开关状态。
(3)整流输出电路
开关管导通期间,T2开始存储能量;开关管截止后,T2开始释放能量。此时,T2的⑦-⑨绕组输出的脉冲电压通过D4整流,C54、L3、C59组成的π形滤波器滤波后产生5V电压,为微处理器等电路供电;①-②绕组输出的脉冲电压经R63限流.D13整流C46滤波,产生17.8V的B直流电压,该电压不仅送到R58、Q8、ZD2、R57和PC7构成的开关机控制电路,而且经R59限流C19滤波,取代启动电路为IC5供电。
(4)稳压控制
该电源的稳压控制电路由芯片IC5、光电耦合器PC4(发光管PC4A、光敏管PC4B)、三端误差放大器IC8和取样电路构成。
当市电升高或负载变轻引起副电源输出电压升高时,滤波电容C54两端升高的电压不仅通过R66为PC4A的正极提供的电压升高,而且经R72和R68取样后的电压超过2.5V,经IC8内的误差放大器放大后,使PC4A的负极电位下降,PC4A导通电压增大而发光加强,促使光敏管PC4B导通加强,将IC5的④脚的电位拉低,被IC5内的误差放大器和PWM调制器处理后,使开关管导通时间缩短,副电源输出的电压下降到设置值。副电源输出电压下降时,稳压控制过程相反。
(5)保护电路
开关变压器T2的一次绕组两端并联的D9和D15组成尖峰脉冲吸收回路,以免IC5内的开关管在截止瞬间被过高的尖峰脉冲电压击穿。
(6)开/关机控制电路
开/关机控制电路由vCC控制电路Q5、光耦PC7A/B、Q8和H7224 vCC稳压电路Q7、ZD1为核心组成。通过控制主电源和PFC电路芯片、背光灯驱动电路芯片供电有无来实现的。
遥控开机时,连接器CN2的@脚输入的电源控制信号ON/OFF为高电平,,该控制电压经R81、R80分压限流后使Q5导通。Q5导通后,接通光电耦合器PC7内的发光管PC7A的供电回路, PC7A开始发光,光敏管PC7B受光照后开始导通。PC7B导通后,ZD2两端可以产生16V基准电压,该电压加到Q8的b极后,Q8的e极输出15.3V的vCC电压,为PFC芯片IC1和主电源芯片IC301供电,使PFC电路和主电源电路相继进入工作状态;VCC电压再经R6限流,Q7、D27稳压后,输出H7224-VCC,为背光灯驱动芯片IC3供电,主电源工作后,为逆变器、伴音功放和电视小信号处理电路供电,于是该机进入收看状态。
当控制信号ON/OFF为低电平后,Q5截止,使PC7、Q7相继截止,受控电压vCC和H7224VCC变为0V,PFC电路和主电源、逆变器等电路停止工作,该机进入低功耗的待机状态。
创维168P-P32ALK-01电源+背光灯二合一板的功率因数校正电路由振荡驱动电路NCP1653A(IC1)、开关管Q1、储能电感L2为核心组成。将供电电压和电流的相位校正为同相位,并将市电整流后的电压提升到390V左右,产生PFC输出电压,为主电源和背光灯升压输出电路供电。
NCP1653A是安森公司推出的经济型功率因数校正控制器, NCP1653A内部电路框图见图3所示,内部集成了基准电压源OSC振荡器、电流镜像比较器、误差放大器PFC调制器、零电流检测器、RS锁存器、MOSFET驱动级、过压保护、过流保护、过热保护以及欠压锁定等功能电路。
它是一个宽电压PWM控制驱动器,既可以工作在不连续导电DCM模式(频率固定),又能工作在临界导电CRM模式(频率变化),其运行于67kHz或100kHz固定开关频率的随动激励或恒定输出电压。NCP1653A 引脚功能和对地电压见表2。
开机后,开关机控制电路受控15V供电电压VCC经R19限流,由C79、C50、ZD8稳压滤波后,加到芯片IC1(NCP1653A)的供电端⑧脚,同时市电整流滤波后C17两端产生的100Hz脉动电压经R17、R32.R16限流,C2滤波,再经R10限流对C14充电,为IC3的③脚提供取样信号,使IC1内部电路开始工作,从⑦脚输出激励脉冲。该脉冲电压通过R9、D1使开关管Q1工作在开关状态。Q1导通期间,C17两端100Hz脉动电压通过L2、Q1的D/S极、R11和R15构成导通回路,在L1两端产生左正、右负的电动势。Q1截止期间,L1通过自感产生左负、右正的电动势,该电动势通过D2、C52、R11、R15构成导通回路,在C52两端产生约392V电压,为主电源和背光灯升压电路供电。这样,经过该电路的控制,不仅提高了电源利用市电的效率,而且提高了功率因数。
(2)稳压控制过程
稳压控制电路由取样电阻和IC1( NCP1653A )等元件构成。当市电升高等原因引起PFC电路输出电压升高后,C52两端升高的电压通过R14、R13、R22限流降压,C15滤波后,为IC1的①脚提供的取样电压升高,经内部的误差放大器放大后,使IC1的⑦脚输出的激励脉冲的占空比减小,开关管Q1导通时间缩短,L2存储能量减小,输出电压下降到设置值。反之,稳压控制过程相反。(3)过流保护电路
IC1的④脚为电流检测输入端,通过R1对MOSFET开关管Q1的源极电阻R11、R15两端电压进行检测。R11、R15 两端的电压降反映了PFC电路电流的大小,当MOSFET开关管Q1电流过大,R11、R15两端的电压降随之增大,IC1的④脚电压超过0.8V,PFC就会停止输出。
4.主电源电路
创维168P-P32ALK-00电源+背光灯二合一板的主电源由内含振荡驱动和开关管的厚膜电路FSQ0565R(IC301)、变压器T3为核心组成,产生12V和24V电压,一是经输出连接器为主板电路供电,二是为电源板上的背光灯驱动电路供电。
(1)FSQ0565R简介
FSQ0565R是一种新型的电源厚膜电路,内部电路见图4所示,包括基准电压源、振荡器PIM调制器.RS触发器、驱动级MOSFET输出级以及过流、过压、欠压和过热等完善的保护功能。它内部的开关管采用的是新型大功率场效应管,而控制芯片采用了电流模式调制器,在电源负载、空载的情况下具有最小的控制漏极开/关切换的驱动能力,还设有过电压锁定保护、自动恢复短路保护、过热保护等电路。FSQ0565R的引脚功能和参考电压见表3。
PFC电路产生390V左右的PFC直流电压通过开关变压器T3的①-③绕组加到IC301 (FSQ0565R )①脚,为它内部的开关管供电,同时开关机控制电路输出的15V电压vCC经R60、R309输入到主电源,再经C301和C302滤波后,加到IC301的③脚,使IC301内的,启动电路开始工作,控制稳压器为时钟电路(振荡器)PWM等电路供电。时钟电路和PWM电路工作后,由它产生的激励脉冲使开关管工作在开关状态。开关管导通期间,T3开始存储能量;开关管截止后,T3开始释放能量,在T3中产生感应电压。
(3)整流输出电路
T3的⑦-10绕组输出的感应电压通过D20整流,C22、L5、C23组成的Π形滤波器滤波后产生24V电压;T3的⑦-⑧绕组输出的脉冲电压通过D19整流,C21、L4、C24组成的T形滤波器滤波后产生12V电压。上述电压不仅为伴音功放供电,而且通过稳压器降压后为电视信号处理电路供电;⑤-⑥绕组输出的脉冲电压经R305~R303取样后,从IC301的⑤脚输入,IC301对⑤脚输入的脉冲信号检测后,就可以在T3初级绕组的反峰电压释放完毕,才能让开关管再次导通,以免开关管因导通损耗大而损坏,实现开关管导通的同步控制功能,也就是人们俗称的开关管延迟导通控制。
(4)稳压控制
当负载变轻引起主电源输出电压升高时,滤波电容C21两端升高的电压不仅通过R78为光耦合器PC8的①脚提供的电压升高,而且电压通过R79.R77和R74取样后,为误差放大器IC9提供的电压超过2.5V,经C9内部的误差放大器放大,使PC8的②脚电位下降,PC8内的发光管因导通电流增大而发光加强,促使它内部的光敏管导通加强,将IC301的④脚电位拉低,被IC301内的误差放大器和PWM调制器处理后,使开关管导通时间缩短,开关电源输出的电压下降到设置值输出电压下降时,稳压控制过程相反。
(5)过压保护电路
为了确保开关电源和负载正常工作,该机还设置了模拟晶闸管Q9、Q10、稳压管zD5、zD9等构成的过电压保护电路。
当主电源的稳压控制电路异常导致24V、12V供电升高到设置值时,稳压管ZD5或ZD9击穿导通,通过D18或D34、R64使模拟单向晶闸管Q9.Q10被触发导通。Q9和Q10导通后,切断光耦合器PC7的供电,PC7停止工作,如上所述,该机进入保护性待机状态,避免了高压逆变器等负载电路的元件过电压损坏。
二、电源电路维修技巧
1.副电源始终无电压输出
副电源始终无电压输出,说明副电源电路未工作或其负载电路异常。测量保险丝F1是否熔断,如果熔断说明电源板有严重短路故障;如果未熔断,故障在副电源电路。
(1)保险丝熔断
首先,在路测量压敏电阻V1两端阻值较小时,说明V1或C1、C4击穿;若共模滤波器L6、L7的绕组变色,说明绕组异常,需要更换;若它们正常,说明市电输入电路正常,需要检查开关电源电路。此时,在路测D1内的4个整流管是否正常,若阻值较小,说明击穿;若阻值正常,可分别在路测C17、C11和C52的两端阻值,若阻值较小,说明击穿;若阻值正常,多为开关管击穿。此时,在路测每个开关管的3个极间阻值,若阻值较小,就可以说明被测的开关管击穿。悬空厚膜电路IC301的⑥脚或②脚,再测它们间阻值过小时,则说明它内接的开关管击穿。
若厚膜电路IC301内部开关管击穿,还应查R303~R305、C309、R301、D301、C307和IC301;若厚膜电路IC5内部开关管击穿,还应查D9、D15、C40、C48,以免更换后元件再次损坏。
(2)保险丝未断
首先测量IC5内部开关管S极①脚外接R7是否正常,R7烧断,多为IC5内部开关管击穿,副电源电流过大,导致R7连带损坏所致。测量IC5的⑤脚有无vCC启动和供电电压,有启动和vCC供电,查IC5的外围元件C48、C47、PC4、IC5。IC5 的⑥脚无供电电压查IC5的⑦、⑧脚有无电压,无电压查D33、C11和变压器T2,有电压检查更换厚膜电路IC5。
2.副电源能启动,但不能正常工作
副电源能启动,但不能正常工作,说明副电源电路或其负载异常,当然保护电路异常也会产生该故障。通电瞬间测副电源输出滤波电容C54两端电压是否过高,如果过高,可短接C47后测量电压能否下降,能下降则说明厚膜电路正常,故障在取样误差放大电路R66、R72、IC8和稳压光耦PC4;如果短接C47后输出电压不下降,则检测IC5是否正常。
通电瞬间测C54两端电压不高,测量R7是否阻值增大,如果阻值正常,断开负载后仍不能恢复正常,则检查IC5的⑤脚外部D13、R63、R59、C19组成的vCC整流滤波供电电路和D9、D15.C49尖峰脉冲吸收电路是否正常。
3.PFC电路不能工作
(1)检查PFC电路供电
PFC电路不能工作,说明待机控制电路或PFC电路异常。首先测量驱动电路IC1的⑧脚有无VCC供电,无vCC供电,测量开/关机控制电路Q8的发射极有无VCC电压输出,无VCC电压输出检查Q5、PC7、Q8为核心的开/关机控制电路和D13、C46的vcc整流滤波电路;如果Q8的发射极有VCC电压输出,则是IC1的⑧脚外部R19开路,导致IC1的⑧脚无供电,还应检查C79和稳压管ZD8是否击穿或漏电,以免更换后再次损坏。
(2)检查PFC电路
如果IC1的供电正常,检查IC1的①、③脚输入电压是否正常,测量IC1的⑦脚输出的激励电压是否正常,无激励脉冲电压输出,故障在IC1电路,⑦脚有激励脉冲输出,故障在Q1开关管和PFC整流滤波电路。
4.PFC电路正常,但主电源不工作
(1)检查主电源供电
测量IC301的③脚有无vcC的供电,无则检查③脚外部的R309、R60是否开路,检查开/关机控制电路是否正常;③脚的vCC电压正常,测量①脚电压是否为390V,如果仅为300V则是PFC电路故障,如果无390V电压,则是变压器T3的初级绕组开路。
(2)检查主电源电路
③脚的vCC供电和①脚的390V供电正常,主电源仍不工作,则检查厚膜电路IC301及其外部电路元件,次级整流滤波电路发生短路故障也会引起主电源过流保护电路启动,造成主电源不工作。必要时更换主电源厚膜电路IC301试之。
5.遥控开机后不久就返回待机状态
遥控开机后不久就返回待机状态,说明主电源电路的稳压控制电路异常或保护电路误动作。
(1)确定保护电路是否启动
如果测量开/关机(ON/OFF)为高电平,Q5也导通,但Q8无vCC电压输出,多为过压保护电路Q9、Q10模拟晶闸管导通,通电的瞬间测量保护电路模拟晶闸管Q10的基极电压确定该保护电路是否启动,如果Q10的基极由正常时的oV低电平上升为0.7V高电平,则是该保护电路启动。
(2)解除保护判断故障范围
如果保护电路启动,可脱板维修,接假负载,解除保护测量主电源输出电压。解除保护的方法是将Q10的基极对地短路,通电测量主电源输出电压,如果解除保护后测量主电源输出电压正常,故障在过压保护电路本身发生故障,多为稳压管ZD5、ZD9不良或漏电。
如果解除保护后测量主电源输出电压过高,则短接厚膜电路IC301的④脚外部C306或稳压光耦PC8的③-④脚;如果短路后输出电压能下降,说明厚膜电路IC301造成,故障在光耦PC8、误差放大器IC9和取样电阻R104、R74、R79、R77组成的稳压控制电路。
三、背光灯电路工作原理
创维168P-P32ALK-01电源+背光灯二合一板的背光灯电路见上图,背光灯电路由三部分组成:一是由STR-H3435 (IC4 )为核心组成的振荡驱动控制电路,产生驱动激励脉冲,并对背光灯亮度和点灯进行控制,设有过压保护电路;二是以STR- H7224 (IC3 )为核心组成的半桥转全桥推动电路,三是由大功率MOS开关管Q2、Q3、Q4、Q6和升压变压器T9为核心组成的全桥式推挽电路,将激励脉冲放大后,其脉冲电流在升压变压器次级产生。上千伏的交流电压,将背光灯点亮。1.背光灯基本电路
(1)STR-H3435、STR-H7224简介
STR-H3435是一种新型的CCFL背光灯控制器,内部设有振荡器PWM电路、灯管开路保护、过电流保护、过电压保护等电路。内置各种调光功能、各种同步功能以及OVP、OLP保护功能等。采用频率固定的PWM控制方式,内藏BURST调光用频率发生器,无论是DC信号还是脉冲信号,都可实现BURST调光。将多个IC的频率发生器端子连接在一起,可实现多个IC同步动作。搭载待机功能,待机时IC电流为5uA以下。它的引脚功能如表4所示。
STR-H7224是一种新型的半桥转全桥驱动器,可将输入的一对两路半桥式驱动脉冲信号,放大倒相后转换成两对四路驱动脉冲信号,推动全桥式升压输出电路四只MOS开关管。它由放大器、保护电路等构成。它的引脚功能如表5所示。
电源部分次级输出的12V电源为背光灯振荡与控制电路IC4供电,H7224 vCC电压为推动电路IC3供电,PFC电路输出的390V电压为全桥式升压输出电路Q3、Q4、Q2、Q6供电。
开机后,主电路控制系统向背光灯电路送去ENA高电平到IC4的①脚,BURST亮渡控制电压送到IC4的③脚,背光灯电路启动,IC4的③脚获得供电后,使它内部的5V基准电压发生器输出5V电压,该电压不仅为IC4内部电路供电,而且从⑦脚输出,经C40,滤波后,一路通过R48为13脚提供偏置电压,另一路通过R55为背光灯断路检测电路提供偏置电压,第三路经R31.R30取样后,加到IC4的③脚,为其提供取样信号,若取样电压低,则IC4的③脚内的保护电路动作,使IC4内部相关电路停止工作,实现欠电压保护。
(3)功率变换
IC4工作后,它内部的振荡器与18脚外接的C26、C28振荡产生锯齿波电压。该锯齿波信号控制PWM电路输出两个对称的矩形脉冲激励信号,这两个信号经放大后从IC4的④、⑤脚输出DRV1和DRV2激励脉冲,经激励变压器T1耦合后,利用R20.R21输出到IC3的②、⑥脚,经其内部将半桥驱动信号转换为全桥驱动信号,一是从①脚和③脚输出低端驱动LDRV1和高端驱动HDRV1激励脉冲,激励全桥式输出电路Q3、Q2轮流导通截止;二是从⑦脚和⑨脚输出低端驱动LDRV2和高端驱动HDRV2激励脉冲,激励全桥式输出电路Q6、Q4轮流导通截止。开关管轮流工作在开/关状态后,产生的脉冲电流在升压变压器T9的一次绕组与谐振电容C44产生电压谐振,使T9的二次绕组产生高压脉冲电压,为背光灯供电,点亮背光灯。
(4)自举升压电路
为了确保高端开关管Q3、Q4可靠地工作,需为它们的驱动电路提供单独的供电电路。该供电电路采用自.举升压方式,由IC3 10、12脚内电路和外接的二极管D5、D6,及电容C32、C33构成。由于两路升压电路一样,下面以10脚内外构成的自举升压电路为例进行介绍。
开关管Q4截止、Q6导通期间,供电电压H7224VCC(14V左右)通过D5、C32和Q6构成回路为C32充电,使C32两端建立上正、下负的13.5V电压。Q6截止、Q4导通后,Q4的S极输出的电压加到C32的下端,与C32上端的13.5V电压叠加后,通过10脚为Q4的驱动电路供电,从而实现了自举升压供电功能。
(5)背光灯开/关控制电路
该机的背光灯能否点亮,受芯片Ic4①脚输入的电压控制。遥控开机时,微控制器输出的背光灯开/关控制信ENAON/OFF为高电平,该控制电压经CN3输入后,再经R51和R50分压限流,由C709滤波后,加到IC4①脚,被IC4检测处理后,它的④、⑤脚才能输出激励脉冲,经IC3转换后,才能驱动全桥交换器,高压变压器T9才能输出高压脉冲,背光灯才能发光。待机时,控制信号ENA ON/OFF变为低电平,使IC4①脚输入的电压为低电平后,IC4无激励脉冲输出,T9不能输出高压脉冲电压,背光灯熄灭。
(6)调光电路
调光电路由IC4 13脚内、外电路构成。当微控制器输出的背光灯调光控制信号BRI经CN3输入后,再经R46、R45分压限流,就可改变IC4 13脚输入电压的大小,即改变IC4④、⑤脚输出激励脉冲占空比的大小。当占空比大时,功率管导通时间延长,高压变压器T9输出脉冲电压增大,背光灯发光变强,屏幕变亮。反之,功率管导通时间缩短,输出电压下降,背光灯发光变弱,屏幕变暗。
2.背光灯保护电路
(1)背光灯断路保护
背光灯断路保护电路由IC4(STR-H3435 )的15脚内外部电路构成。当背光灯正常时,高压变压器T9输出的电压经D23、D25整流,R96、R93和R85分压限流,R39限流,为Ic4 15脚提供1.5V~1.9V 电压,若背光灯老化/断路使高压电流减小/消失,即背光灯过电流使IC4 15脚输入的电压过低或过高时,IC4内的保护电路动作,关闭④、⑤脚输出的激励信号,逆变器停止工作,实现背光灯电流异常保护。
(2)高压过电压保护
高压过电压保护电路由IC4的17脚内部电路、高压变压器T9及电压取样电路构成。当T9输出电压增大时,经C69、C45和C68、C43取样,D29和D22整流,产生的取样电压升高。该电压利用R42和R41取样后,为IC4的①脚提供的电压达到过电压保护动作的阈值后,oVP电路动作,关闭④、⑤脚输出的激励信号,逆变器停止工作,实现过电压保护。
(3)高压欠电压保护
高压欠电压保护电路由IC4的⑨脚内部电路、高压变压器T9及电压取样电路构成。当T9输出电压减小时,经C69、C45和C68、C43取样,经D26和D24内左侧的整流管整流产生的电压减小,流经C72、C71滤波后的电压较低,使1D26、D24内右侧的二极管导通,IC4的19脚输入的电压减小,被IC4检测后,它内部的欠电压保护电路动作,关闭④、⑤脚输出的激励信号,逆变器停止工作,实现高压欠电压保护。
四、背光灯电路维修提示
1.背光灯电路不启动背光灯电路不启动,说明背光灯供电控制电路、背光灯逆变电路异常。
(1)测量背光灯电路
供电首先测量背光灯驱动器IC4的②脚12V供电是否正常,检查半桥转全桥推动电路IC3的③脚H7224vCC供电是否为14.3V,测量全桥输出电路的390V供电是否正常。无H7224 VCC供电,检查Q7、ZD1、R6、R5、C25组成的稳压控制电路。
(2)检查点灯和亮度调整电路
测量CN3的②脚输入的点灯控制信号ENA是否正常,测量CN3的①脚输入的BRI亮度调整电压是否正常,点灯和亮度调整电压不正常,故障在主板控制电路。供电、点灯、亮度电压正常测量IC4的⑦脚有无基准电压输出,无基准电压输出,故障在IC4内部电路。
(3)检查背光灯放大电路
测量驱动控制电路IC4的④、⑤脚有无激励信号输出,无激励脉冲输出检查IC4及其外部电路元件;IC4的④、⑤脚有激励信号输出,测量半桥转全桥推动电路IC3的输出端①、13、⑦、⑨脚有无激励信号输出,无激励脉冲输出故障在IC3内外电路。
2.热机后逆变器停止工作
该故障说明背光灯电路异常或背光灯异常,引起背光灯过流、过压、欠压保护电路启动。
(1)测量电流检测保护电路
开机后测IC4的15脚电位是否逐渐升高,如果逐渐升高,说明是电流检测电路引起的保护。一是检查 背光灯是否正常,二是检查灯管电流取样电路R92、R94是否烧断或阻值变大。上述灯管和取样电路元件异常时,应急维修可在巧脚对地接一只 2.7V稳压管。
(2)测量电压检测保护电路
测IC4的47脚输入的电压是否正常,不正常检查C29及17脚与T9之间的电路;如果测量17脚输入电压正常,测IC4的19脚输入的电压是否正常,如果19脚电压不正常,则检查C29及19脚与T9间电路;19脚电压正常,则检查IC4、IC3是否正常,检查全桥输出电路MOS关管Q2、Q3、Q4、Q6和C44、T9组成的升压输出电路。常见为MOS开关管击穿漏电,高压变压器内部局部短路、连接器打火、接触不良等。
