一、不开机,指示灯不亮
对于“不开机,指示灯不亮”故障,首先检查+3.3V_STB是否正常,然后检查+3.3V_STB的负载是否有短路现象,最后检查一下指示灯控制电路是否有故障等。
二、不开机,指示灯亮
对于“不开机,指示灯亮”故障,考虑主芯片U100中CPU工作条件(供电、复位、总线等)。
三、黑屏,背光不亮
对于“黑屏,背光不亮”故障,先检查背光控制电路电压是否正常。如果正常,那么可判断为背光板坏;如果不正常,那么主板坏。
四、黑屏,背光亮
对于“黑屏,背光亮”故障,可以先试一下遥控键控,如果遥控键控不起作用,可能是主板CPU部分故障。然后再测一下屏供电电压,如果电压不正常检查主板电路,电压正常的话可以检查驱动板电路,另外检修时要注意LVDS线是否有松动现象。
五、图像花屏
对于“图像花屏”故障,先考虑主芯片与DDR3(U300)通讯是否正常、排阻有无问题、DDR3的供电是否正常、DDR3本身是否损坏等,然后考虑是否软件问题、配屏不对等问题。
六、自动开关机
对于“自动开关机”故障,通常有两种情况,一种是开机后立即自动重启,另一种是老化一段时后自动开关机,后一种情况较常见且维修简单(一 般为主芯片热机虚焊造成),前一种情况可能是软件故障或者是主芯片损坏等。
七、有图无声
对于“有图无声”故障,检查AV、TV各通道是否都没有声音,然后看看功放U47是否有烧坏,检查功放各供电电路是否正常,接下来考虑静音电路问题,最后考虑更换主芯片U100等。
八、不能连接网络
对于“不能连接网络”故障,先检查网络是否连接好、设置是否正常,然后考虑隔离变压器U651是否损坏、U651输出到U100通道是否正常(对地有无短路),最后考虑主芯片U100、软件问题。
