CPU:LC863324A-5S68;小信号处理:LA76810 。故障现象:收不到台,只有隐约的行消隐晃动。B+及各组电压正常。 能玩内附的游戏,从AV端子输入信号时,有图有声,无彩色。经调整检波中周后,手动能选台,有图、声,无彩。自动选台不记忆。更换检波中周T201后,略微调整,自动选台能记忆,仍无彩色。进入工厂模式查看,也没有收获。
测量有关脚的电压如下:28脚0V91;31脚5V04;32脚8V9;36脚3V84;38脚2V85;39脚3V48;43脚4V99,各脚的外围电路也查过,未见异常。4.43的晶振Z401换了,仍无彩色。维修陷入绝境,遂上网发帖求助, 有网友回帖说:4.43的晶振Z401较特殊,要求较高,要挑选。就买了一些晶振挑选,终于选出一个4.43(JAC)晶振,出现了彩色。但另一个4.43(JAC)晶振却无彩色。
进入工厂模式的方法:
1. 按遥控器“菜单”两次,进入“图象菜单”。
2. 依次按“交替”和“静音”,进入工厂模式。
3. 按“定时”切换工厂菜单,上下键(或CH+、-)选择项目,左右键(或VOL+、-)调整数值。
4. 退出工厂模式:按“菜单”键。
数据如下:
MENU1:V.SIZE 68 MENU2:V.KILL 0
V.POS 38 R.C 113)
V.LIN 9 G.C 180
V.SC 0 B.C 1019 [Page]
H.PHASE 9 R.D 83
H.BLK R 3 G.D 10
PATTERN 0 B.D 82
25 COL.TEST 08H
MENU3:RF.AGC 20 MENU4:SUB-BRI 93
VIF.SYS 0 OSD CONT
SND.TRAP 7 B.GAM.SEL 0 [Page]
VIDEO.LVL 7 RG.GAM.DEF 0
FM.LEVEL 0 SCM B-Y DC
R.B BALNCE 8 SCM R-Y DC
DIGTAL.OSD 1 BLUE.BACK
STANDBY 0 C/E OSD 1
OPTION:2 AV CH 1 DISCRETE
C.SYS.SEL 1 BUS OPEN MODE7
TELETXT ON
MONTR OUT 1 [Page]
A LOGO ON 1
V BRISP.SEL 0
U U SVHS.SEL 0
TUN.TYPE 0
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
