创维5800-P37TTF-0010型电源板用于32L01HM 、37M11HM、42M11HF等型液晶彩电中:该电源PFC芯片采用FAN7530(IC1 ),其⑧脚为供电端,①脚为PFC电压的取样电压输人端,②脚用于电路输出脉冲的斜率(该脚电压为3V左右),③脚为误差放大器的输出端,④脚为开关管电流检测输人端,⑤脚为零电流检测输入端,⑥脚为接地端,⑦脚为驱动脉冲输出端。+5V副电源IC采用STR-A6159M (U3); +12V及+24V主电源IC采用FSFR1700(IC2),其电路原理图如图1所示,各主要IC引脚实测数据见表1~表3。
故障现象1:+5V电压正常,但不能开机。分析检修:将+5V与待机脚STB相连,开机后测量C16(150uF/450V)两端电压是否为380V,若电压为0V,则是继电器DL601损坏;若电压为300V,则是PFC升压电路有故障。另外,还应检查光耦IC6的②脚有无开机电压,正常开机电压应为3.7V,若该电压异常,则应检查IC6及其①、②脚外围元件。
故障现象2:三无,保险F1损坏。分析检修:检查R13是否损坏,如果R13损坏,Q6必然连带损坏,同时重点检查上面所说的易损元件。Q6可用K2645代用,若更换后还不能开机,则更换FAN7530。
故障现象3:开机后无+24V及+12V电压输出。分析检修:测得PFC电压为380V,说明PFC电路工作正常,初步判断故障出在主电源FSFR1700及周围电路中,经查瓷片电容C24(104)漏电,将其更换后故障排除。
故障现象4:指示灯亮,不开机。分析检修:开机后测量无+24V和+12V电压输出。取下电源板强行开机,也无这两组电压输出。测量PFC电压为300V,断定PFC没有工作。测量PFC振荡块FAN7530⑧脚无电源电压,检查其供电电路,发现R30已开路,换新后故障排除。
说明:1.在路电阻系47型万用表RX1k挡测得,电压值系890B+数字万用表测得。2.正常工作时光耦IC3.IC5和IC6的②脚电压分别为1.1V、)、7V和7V。
