创维32L01HM(8M19机芯)背光一闪一灭,有时候直接黑屏,这个情况碰到例维修:其中一例开机亮蓝灯,但是背光一亮一灭的,有时候就是黑屏。测量电压发现Q34的B极不定时有高低电平跳动或者就是0.6V高电平,检查发现RP23(100欧姆排阻)不良,直接更换老化试机未发现问题,故障排除。
另外第二例是可能是由于光源对电视产生了影响,而能引起这个方面问题主要是我们电视的光感屏变,因为光线的变化会引起电视的光感接收二极管内阻的变化,从而引起背光的亮度变化。为了快速判断故障,将手挡住光感接收窗,故障现象立刻出现,背光马上熄灭。拆开机器测量主板控制背光亮度的排线,发现出现故障时此亮度控制线的电压低到只有0.6V。正常时它应该在1.0V以上(将光感二极管全挡住时电压)至3.3V(用强光照射光感接收二极管时电压)变化。后检查更换Q4(3904),电压恢复到1.0V以上,经反复测试,机器恢复正常。
