故障现象:热机后场幅抖动、压缩
检修与分析:开机测场块IC301(LA7841)各脚电压正常,检查场块及外围元件,未见有漏电变质。判定问题出现在场输出前级,检查相关元件及代换IC201(TMPA8829),故障依旧。仔细检查,当故障出现时,用指针表测IC20116脚电压(数字表变化不明显)有轻微摆动,15脚电压亦有摆动现象,检查发现是由于15脚外围钽电容C210A极性装反导致,对换后故障排除。
小结:售前、售中或出售不久的机,如出现此现象,只需将C210A(0.47μ/50V)极性调换即可。
故障现象:热机后场幅抖动、压缩
