创维数字电视88HD/66HD/99HD机芯原理
二、开关稳压电源电路描述
该机芯电源采用的日本三肯公司的STR-G9656厚膜集成电路,该电路属于变压器耦合并联型开关电源,具有功耗小、效率高、稳压范围宽等特点。同时,此厚膜块外围电路少,电路设计相对来说比较简单。STR9656共有五个端子:
1脚是内部MOS管漏极D,300V电源输入端; 2脚是内部MOS管的源极S; 3脚是GND,电源地端子; 4脚是VIN端子,即MOS管启动端子; 5脚是OCP/FB端子,即过流/反馈端子 。
具体工作原理:开机后副电源工作,给CPU供电,CPU复位后输出待机控制信号,使继电器吸合,交流电源经二极管DB601整流,R611、R612降压,对C611充电。当4脚(VIN端子)达到其启动电压后,启动回路开始工作,STR9656内部振荡器开始振荡,振荡后的信号经驱动电路驱动,送到场效应管的控制栅极,控制内部MOS管导通。另外,交流电经桥堆BR601整流,再经C609滤波得到300V左右的直流电压,经开关变压器初级送入STR9656的1脚MOS漏极,此时MOS管开始工作,整个电源开始工作。电路工作后,由于MOS管的开关作用,产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场,经开关变压器的作用,在次级感应出电压,经过整流滤波,得到各组所需的工作电压。
部分外围电路的作用:
1)STR9656 4脚外围:a) D615(24V稳压管)起保护作用。b)D613用于给STR9656正常工作时提供启动电压,同时起过压保护的作用。
2)STR9656 5脚外围:a) R621、D612、R616、D614、R617,R618起同步和过流保护的作用。b) 光耦IC604、R621,R634、R622、IC602(SE140) 组成取样反馈回路,用于控制STR9656的导通时间,起稳定输出电压作用。
三、CPU控制部份描述
88HD机芯CPU为一单独的小板,和数字板并排插在主板上。CPU相当于指挥部,接收外界指令,指挥各个模块的工作。88HD机芯CPU采用的是MTV230芯片,为42脚SDIP封装。工作过程:电源启动后,副电源给CPU提供3.3V供电,同时另一路经Q1、Q2组成的复位电路给CPU复位,复位完成后,CPU开始初始化执行程序,同时待机控制脚输出高电平,继电器吸合,主电源正常工作。CPU此时会利用总线对STV2050、数字板、CXA2180、BD3886等进行检测,检测完成后,会给数字板和汇聚IC STV2050输出复位指令,同时开始控制各部分工作。
四、高放及中放部份描述
高频调谐器俗称高频头,其作用主要是:
a)、选择频道: 接收来自信号线的电视信号,选择所要接受的某一频道的电视节目,抑制临近频道的干扰以及其他干扰。
b)、放大信号:将选择的微弱电视信号进行放大,并对信号的强弱实现自动控制。
c)、频率变换:对高频信号进行频率变换,混频得到固定频率的中频信号。
我国电视标准规定:图像中频为38MHZ,伴音中频为31.5MHZ,色度中频为33.57MHZ,信号带宽为8MHZ。(PAL/DK制)
与高频头相关的故障主要表现为跑台、无台、漏台。对于此类故障,先检查5V供电是否正常,再查有无33V VT电压,最后替换高频头。
中频通道的作用:
1)放大图像信号,抑制邻频道干扰。
2)检波出彩色全电视信号,混频得到第二伴音中频信号。
3)产生自动增益控制电压UAGC和自动频率控制电压UAFC。
88HD机芯中频通道为一单独的中放小板,和高频头并排插在主板上。采用的是PHILIPS公司的TDA9885多制式图像中频、伴音中频处理集成电路,具有伴音准分离电路,减小了伴音对图像的干扰。此外,该小板上还设有同步分离电路(Q1、Q3),用于CPU对图像信号的识别,作用于搜台程序。 [Page]
五、数字处理电路描述
此电路是88HD机芯的核心电路,采用的是GENESIS公司的FLI2300数字处理芯片,上面有数字解码芯片TVP5147,AD转换芯片MST9883,YPBPR和VGA切换开关PIV5V330及64M SDRAM存储器。FLI2300+TVP5147+MST9883的组合具有强大的数字处理功能。该机芯中对图像的解码、数字处理及对扫描频率的转换就是在数字板中完成的。
扫描频率的转换主要采用的方法是利用帧缓冲控制器,帧频转换器和寄存器,将低场频和低行频向高场频和高行频转换。通过对时间轴的压缩处理,完成信号1倍速暂存,根据需要的倍速读出来,这些软件可以通过总线控制。数字板对图像处理后输出Y CB CR信号和行同步信号HSYNC、场同步信号VSYNC给主板上的其它IC进行处理。
六、三基色视频放大及行场扫描处理电路
图像信号经数字板解码及数字处理之后,将CR、Y、CB三路信号送入CXA2180(51、52、53脚)进行相关处理。CXA2180的功能有:R、G、B视频放大,字符OSD接口(37、38、39脚,36脚为字符消隐输入)、会聚图形接口(41、42、43脚,40脚为会聚图形消隐输入),行激励输出(16脚),正负场激励输出(1、64脚),VM速度调制输出(49脚),总线控制(59,60脚),图像对比度/OSD字符对比度控制,亮度控制,束流控制,消隐控制,副亮度控制等。
图像经CXA2180处理后,CPU输出的字符信息也叠加到三基色信号当中,输出后的三基色信号(30、32、34脚)进入视放电路进行放大处理,将幅度放大到适当幅度,以激励CRT三个阴极工作。由于本机的视频带宽较普通机器要高,为了减少信号中高频成分的损失,保证视频信号应有的清晰度,本机采用了TDA6111Q宽带视放处理IC。
CX2180对亮度信号处理后,输出VM信号经CN505插座到VM板上的VM电路。经Q502、Q503,Q504,Q505的缓冲放大,送入Q506,Q507倒相放大,输入VM调制线圈,形成调制电流,调制电子束流,使图像边沿形成勾边效果。
CXA2180上电后,会自由振荡输出行激励信号和场激励信号。当数字板输出的行场同步信号进入CXA2180后,经过锁相输出38KHZ行激励信号和相应频率的场频信号。行激励信号送入行推动电路,激励行管工作,FBT高压包产生各组电压:阳极高压、视放电压、灯丝电压等,同时行扫描电路工作。与此同时,场激励信号送入场块LA7845。LA7845是一个互补对称型自举升压OCL功率输出电路,能够给偏转线圈提供线性良好,幅度足够的场扫描电流,供偏转工作。
另外,CXA2180还提供一个EW信号给枕形校正电路(Q306),用于校正行扫描电流,使屏幕上扫描出来的光栅趋于完好,减少会聚电路的校正量,降低会聚功放的功率。
七、会聚电路
CPU工作后,给IC801 STV2050复位信号(13脚),同时会聚总线SCLF、SDAF开始控制其工作。STV2050输出会聚图形给CXA2180,我们对图形的调整值通过总线传回STV2050,该IC经过处理之后会输出相应的会聚行场调整
信号,经IC802、IC803 TL084比较放大后输出行的三路(RH、GH、BH)、场的三路(RV、GV、BV)会聚信号进入会聚功放IC7001、IC7002 中放大处理,之后送入偏转线圈中实现对R、G、B行场扫描的矫正,使屏幕上显示的三基色图形重合在一起。会聚的调整值存在IC804、IC806两个存储器当中,每次开机后STV2050都会通过总线SCLM(1脚),SDAM(2脚)从存储器里面读出相应的数据出来。
八、伴音处理电路 [Page]
从中放板分离出来的第二伴音中频信号,送入BD3886。而AV伴音则通过切换开关IC401 TC4052(四选一电子开关,用来切换几路AV信号的伴音,通过CPU输出的AVSW1、AVSW2控制信号控制),选通后的伴音信号也送入BD3886音频处理器进行处理。BD3886具有自动增益控制、BBE伴音处理、音色控制、音量平衡控制、环绕声处理等功能,这些功能均可通过总线控制。
经过BD3886处理的音频信号送入功放TA8200进行放大处理,然后驱动扬声器发声。TA8200本身带有静音功能,88HD机芯的静音功能正是由CPU输出静音信号,控制此功放IC。
会聚调试时的注意事项
1. 在进行会聚粗调之前,首先检查会聚基准中心是否有偏移,若有应先将其调准进行。
2. 在进行会聚粗调时,对于三基色,应满足先调G色,再调R和B色。建议选在单色模式上进行调试,最后再选在G、R、B重合模式下调试。
3. 不要轻易对会聚软件进行清零。
4. 在调试的过程中,建议最好调一部分就存一部分,以避免无故的断电。
5. 会聚粗调一共有11项,针对上述步骤只是一个参考,并不是每一项都要进行调试。如CORNER和PIN-H项一般不作调试。
6. LINEAR与SIZE-H之间要配合调试,不能将其中的某一项调得太大,以免出现行线性失真;KEY与PIN-V之间要配合调试,若将其中的某一项调得太大,否侧会出现某一角卷边的失真现象。这其中有一项没有调好,细调都无法好。
7. 细调的EASY项一般不作调试。在调试过程中,不能将某一点或线一次性调得太多,应兼顾四的调试。
对用户机不要轻易调试粗调,应首先判断在用户模式或者总线会聚细调模式下能否调好,若能调好,就不用进行会聚粗调。
三、66HD/88HD/99HD系列CRT背投电视会聚调试
(一)进出工厂模式的方法
1、进入工厂模式的方法
按一次总线遥控器“22C”键,屏幕左上角将出现一个黄色密码框,再连续按遥控器上的数字键“1”、“2”、“3”进入总线,其总线初始界面菜单如下:
GEOMETRY 几何
WHITE BALANCE 白平衡
CONVERGENCE 会聚
AGING-W 白场
AGING-B 黑屏
AGC 3 AGC(0~3)
IF AGC 8 高放AGC(0~31)
BUS STOP 关 总线关闭
AKB OK 9C
注:按“P∨”/“P∧”键上下选择功能,按“V+”进入所选功能模式。
[Page]2、出工厂模式的方法
直接按总线遥控器的“22C”键即可,进入了几层子菜单就按几次。
(二)、几何调整(分模式)
1.进入几何模式的方法:
(1)工厂模式下按一次“几何”键;
(2)工厂模式下选中“GEOMETRY”项;
2.退出几何模式的方法:
直接按一次总线遥控器的“22C”键即可;
3.调试菜单
H―POSITION 行中心
H―SIZE 行幅
V―POSITION 场中心
V―SIZE 场幅
PIN―AMP 枕形
PINPHASE 梯形
UP―CPIN 上边角
LO―CPIN 下边角
V―LIN 场线性
UP―VLIN 上半场线性
LO―VLIN 下半场线性
S―CORRECT 场S
AFC―ANGLE 平行四边形
(三)、白平衡调整(分模式)
1.进入白平衡模式的方法:
(1)工厂模式下按一次“白平衡”键;
(2)工厂模式下选中“WHITE BALANCE”项;
2.退出白平衡模式的方法:
3.调试菜单
R―DRIVE 红激励
G―DRIVE 绿激励
B―DRIVE 蓝激励
R―CUTOFF 红截止
G―CUTOFF 绿截止
B―CUTOFF 蓝截止
SUB―BRIGHT 副亮度
SUB―CONT 副对比度
(四)、会聚调整(分模式)
1.进入会聚模式的方法:
(1)工厂模式下按一次“会聚”键;
(2)工厂模式下选中“CONVERGENCE”项;
2.退出会聚模式的方法:
注:退出会聚模式之间必须先保存,其方法是连续按两次“存储”键;
3.会聚调试菜单
POINT 点
LINE 线
4.会聚内部设置菜单:
(1)进入、退出会聚内部设置菜单的方法:
(2)调试菜单:
菜单一:BGA 菜单四:VFP
FSB [Page]
菜单二:PBH 水平线亮度 FV1 DAF上半部分波形
PBV 垂直线亮度 FV2 DAF波幅度
HRD 行幅(左右各6.5) FV3 DAF下半部分波形
HGD 行线性 FVR
HGP 行中心
BPH 行边框消隐 菜单五: GSH
VGD 场线性 GSV
VGP 场中心 GCH
BPV 场边框消隐 GCV
HDP 鼓包 GFH
菜单三:HVB GFV
VVB GOH
DCT GOV
DCB
5.会聚调试说明:
此系列的会聚调试只需调两种模式,即PAL制和NTSC制。PAL制需要接上信号才能进行会聚调试,否则调的是NTSC制。
(1)会聚粗调
进入会聚模式时,此时屏幕显示“POINT”等字样,此时为会聚粗调的调点状态。光标此时位于中心,调节的原则是尽量将相应的R、G、B三种颜色的垂直线、水平线分别调至重合状态,即屏幕显示为白色的方格图像为止。
调点:按频道、音量“+/-”键可以上下、左右移动光标位置。当光标移动到所要调节的点时,按“光标/数据”键,使光标字样CUR消失。此时按频道、音量的“+/-”键可以上下、左右调节该点的位置。调节好后,按“光标/数据”键,光标字样CUR显示,此时可以移动光标到其它位置继续调节。
字符颜色的切换:按“R/G/B”键,可以在R、G、B三种颜色下切换,此时屏幕上的字符是什么颜色,所调节的就是什么颜色的会聚。
注:调点和调线时光标均可移出屏幕一格,此时用于调节屏幕边上的点或者线的会聚。
(2)会聚细调
在粗调状态下,直接按一次“会聚”键,使屏字符中显示的F字样消失为细调。
(3)存储数据:
按一次“存储”键,屏幕出来“SAVE? ”字样时,再按一次“存储”键即可存入调节好的会聚数据。若调好后又不想存储数据,则重新开关机即可恢复原来的会聚值。
