第一章:6D95机芯功能介绍:
1、功能简介:6D95机芯是我们公司今年高清系列机芯之一,其采用Trident高清晰数字处理方案,使图像稳定、细腻、清晰、流畅,运用先进的“多频归一”技术,实现对常用电视、视频、VGA信号的轻松支持,本机芯的特别功能有:
1、 全数字视频处理技术----支持VIDEO、Y/C(S端子)、1080I-50,1080I-60,720P,480P,480I(即:YCbCr)模式信号输入
2、 多媒体信号输入----支持VGA、SVGA、XGA模式信号输入
3、 DPTV-3D功能----使图像层次感增强
4、 75Hz健康、60Hz逐行显示----彻底消除行、场间的闪烁
5、 数字动态图像处理
6、 数字亮度补偿技术D.LTI
7、 数字色度补偿技术D.CTI
8、 PAL/NTSC制数字梳状滤波器
9、 动态数字黑电平延伸D.BLK
10、 动态数字降噪D.DNR
11、 扫描速度调制VM
12、 环绕立体声,电子超重输出(TRUBASS)
13、 数字动态图像补偿、内插技术
14、 图像清晰度提升电路
15、 图像静止、幻灯浏览功能
16、 9/25画面浏览功能
17、 16:9高清模式显示
18、 实时时钟功能
19、 游戏功能、健康互动平台
20、 音响单独听功能
2、6D95机芯所支持的模式:
HDTV(YPbPr)
支持模式 行频 场频 备注
480P 32K 60
576P 32K 50
720P 45K 60
1080I-50 28K 50
1080I-60 34K 60
VGA(RGB)
支持模式 行频 场频 备注
576P 32K 50
720P 45K 60
1080I-50 28K 50
6D95机芯的原理:
6D95机芯采用三星OPT-----S3P8849作为整机的控制中心(双总线控制方式);各路图像信号直接输入到数字板,根据用户的选择CPU发出相应指令到数字板和伴音处理IC--LV1116,数字板的DPTV和伴音处理IC 执行相应的指令,并将执行结果送回CPU,CPU识别到信号后,发出指令到RGB信号处理部分和行、场频率处理部分,这样就实现了用户对各种图像模式的选择。
1、 整机电路组成:
A、 电源部分------采用STR-9656组成的电源;
B、 中放部分------中放采用三洋公司的LA7566S为主芯片;
C、 伴音处理、功放部分------采用LV1116与LA4278组成;
D、 数字板部分;
E、 行、场扫描部分;
F、 RGB驱动部分;
6D95机芯的大部分电路与5D90、5Y30相似,在此只对数字板部分和RGB驱动部分作介绍。
2、整机的电路框图:
6D95机芯电路框图
伴音处理部份:
本机中放解调出的TV音频信号,从IC101的1脚输出,经Q106缓冲放大后,送到伴音处理器IC401的4、33脚,由IC401(LV1116)进行伴音处理。
IC401(LV1116)为日本三洋公司所开发的一款伴音处理器,它内部所集成的功能有:高音、低音、音量、左右音量平衡控制,环绕声处理,输入音频信号的切换等。这所有功能由CPU(IC001)通过I2C总线来进行控制。
LV1116内部框图:
LV1116各引脚参考电压(下列数据为数字表测得,供参考)
引脚 电压 引脚 电压 引脚 电压 引脚 电压
1 0.25V 10 4.36V 19 4.7V 28 4.36V
2 0.6V 11 4.33V 20 3.96V 29 4.58V
3 0.46V 12 4.34V 21 0V 30 4.38V
4 5.12V 13 4.38V 22 4.38V 31 4.78V
5 5.13V 14 4.38V 23 4.38V 32 5.19V
6 4.75V 15 4.38V 24 4.38V 33 5.18V
7 4.39V 16 4.4V 25 4.34V 34 0.38V
8 4.41V 17 8.77V 26 4.33V 35 0.56V
9 4.36V 18 3.09V 27 4.36V 36 4.4V
通过上图可知相关引脚功能,TV、AV输入的音频信号在IC401内部完成整机的音量、高音、低音、左右音量平衡的控制及环绕声的处理。最后从IC401的23、14脚输出。送到功放IC402(LA4278)进行功率放大,最后推动扬声器发声。
3、数字板电路介绍:
本方案采用MST9883(或AD9883)与DPTV 3D/MV配合,由9883对HDTV和VGA模拟信号进行采样后,送出16bit/24bit数字信号至DPTV数字口,由DPTV进行缩放比例(scaling)的运算,实现统一行频,再由DPTV DA后送出模拟格式的RGB或YPbPr信号,进整机预视放电路处理。
主要功能:
1、 输入:2路Video,1路S端子,1路YCbCr;
2、 HDTV输入,VGA输入;
3、 输出归一化行频:28KHz;
4、 VM输出;
5、输出钳位电平;
5、 DPTV实现HDTV的模式识别,VGA的模式识别。
CON2 INTERFACE:(表一)
PIN SYMBOL TYPE REMARK SOURCE
1 5VDDA P 模拟5V供电
2 5VDDD P 数字5V供电
3 NC 空脚
4 CVBS4 AI Y/CB/CR的亮度信号输入
5 CB AI CB信号输入
6 CRMA1 AI S端子的色度信号输入
7 CVBS2 AI TV信号输入
8 VIDEO_OUT AO 视频输出
9 VSYNC O DPTV output
10 HSYNC O DPTV output
11 AGND3 模拟地
12 SC1 时钟总线
13 SC0 时钟总线
14 5VDDM P 数字5V供电
15 GND 模拟地
16 9V NC 空脚
17 GND 模拟地
18 GND 模拟地
19 5VDDM P 数字5V供电
20 SD0 数据总线
21 SD1 数据总线
22 RST I DPTV 复位输入
23 GND 模拟地
24 GND 模拟地
25 CVBS1 AI 后AV图像信号输入
26 LUMA1 AI S端子的亮度信号或前AV图像信号输入
27 AGND2 模拟地
28 CR AI CR信号输入
29 AGND1 模拟地
30 NC 空脚
31 GND 模拟地
32 AGND5 模拟地
CON4 INTERFACE:
1 YCRCB_SW I HDTV/VGA 选择开关
2 PS DI 复位
3 INT DI 空脚
4 RD# DI 读指令
5 WR# DI 写指令
6 ALE1 DI 复位
7 GND 模拟地
8 AD0 DI/O RAM数据读写
9 AD1 DI/O
10 AD2 DI/O
11 AD3 DI/O
12 AD4 DI/O
13 AD5 DI/O
14 AD6 DI/O
15 AD7 DI/O
16 GND 模拟地
17 GND 模拟地
18 FASTBLK O 快速消隐
19 GND 模拟地
20 B_OUT AO DPTV output 0.7Vp-p
21 G_OUT AO DPTV output 0.7Vp-p
22 R_OUT AO DPTV output 0.7Vp-p
23 CLP O 钳位电平
24 HSMP I VGA input
25 VSMP I VGA input
26 B_PC AI VGA input
27 G_PC AI VGA input
28 R_PC AI VGA input
29 AGND 模拟地
30 PR_HD AI HDTV input
31 PB_HD AI HDTV input
32 Y_HD AI HDTV input
表二
数字板框图:
从数字板DPTV的 D/A转换后送出模拟格式的RGB信号经过接插件送到IC501(LM1269)进行R、G、B信号的处理。
LM1269性能说明:
LM1269为一块110MHz适合I2C总线控制的RGB视频放大系统。它所有的参数可由I2C总线控制,并具有110MHz带宽的前级放大器,它的输出分交流的R、G、B与直流DAC输出,交流的R、G、B输出只是三基色的交流成份,直流成份则为DAC输出,其中前三路DAC的输出为cut-off的控制,同时作为整机的亮度控制,第四路DAC能被设定成改变前三路DAC的输出,也用作亮度调整,并这四路DAC全部可由I2C总线调整。在我们的维修中,若直流DAC输出电路出现故障刚会造成只有色度信号,而没有亮度显示在屏幕上,会造成整机的画面很暗。整机的亮度、对比度可在此IC得到精密的控制。LM1269的内部框图见下:
RGB驱动部分:RGB处理和RGB驱动部分采用美国国家半导体提供的方案,包括:RGB处理—LM1269NA和RGB驱动—LM2429TE、LM2483NA三个IC(注以前生产的机器使用过LM2483,但后来发现CRT内部跳火会造成LM2483的损坏,故后来生产的机器此部份采用分立元件),这部份电路的特点是:带宽宽---16M,视放电压低----180V,此方案与其他方案的最大不同点是:视放采用交流耦合方式:直流耦合方式的钳位电平始终为视放电压,而交流耦合方式的钳位电平会随着亮度的变化而变化,这样会导致图像消隐不良,我们解决方法是:利用显象管的G1脚作为消隐控制脚,改变CRT板上的R845、C841,提供对应的直流电平作为钳位电平输入到G1脚上。
LM1269内部框图
LM1269引脚功能表:(下列数据为数字表测得,供参考)
引脚 功能说明 电压 引脚 功能说明 电压
1 红基色字符入 33.65mV 13 DAC输出4 1.71V
2 绿基色字符入 34.65mV 14 DAC输出3 1.46V
3 蓝基色字符入 35.75mV 15 DAC输出2 1.45V
4 字符消隐 32.72mV 16 DAC输出1 1.37V
5 红基色信号输入 1.77V 17 数字地 0V
6 绿基色信号输入 1.78V 18 蓝基色输出 1.98V
7 蓝基色信号输入 1.75V 19 绿基色输出 2.08V
8 地 0V 20 红基色输出 2.02V
9 供电 5.01V 21 基准电压输出 1.46V
10 基准电压 1.2V 22 ABL自动亮度控制 4.74V
11 数据线 4.73V 23 箝位 2.0.6mV
12 时钟线 3.99V 24 行消隐 1.28V
行场扫描电路:
整机的行场扫描小信号处理的核心元件是IC201(STV6888),从数字板送过来的行场同步信号通过接插件送到IC201的1、2脚,由IC201完成行场扫描的小信号处理,输出为行激励脉冲、场激励脉冲、东西枕校输出等,同时完成行、场、线性的相关调整。
STV6888为一款性价比较高的行场扫描处理器(框图如下),相应所处理的功能如下:
采用+12V供电的方式;内含直流/直流控制器;行、场、EW(枕校)的输出,同时对相关线性,行场幅度的调整;行场线性的EHT动态修正;它所有的调整控制全部由I2C总线来完成,外围元件少,结构简单,成本低。
STV6888内部框图
STV6888引脚功能表:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
1 行同步信号输入 304.07mV 17 行高压补偿 5.79V
2 场同步信号输入 242.16mV 18 场高压补偿 5.45V
3 未用 空脚 19 场振荡 1.9V
4 行振荡 6.27V 20 外接场AGC存储控制电容 5.21V
5 行PLL2滤波 2.4V 21 地 2.47V
6 外接行振荡电容 3.94V 22 锯齿波发生电容 3.41V
7 地 2.5V 23 场激励脉冲输出 3.39V
8 外接行振荡电阻 1.53V 24 东西枕校输出 3.50V
9 行PLL1滤波 1.53V 25 X射线保护输入 2.46V
10 行中心滤波 3.44V 26 行激励脉冲输出 2.54V
11 行摩尔 2.57V 27 地 2.48V
12 行消隐 138.35mV 28 未用 空脚
13 基准 7.9V 29 供电 11.65V
14 未用 空脚 30 时钟线 3.99V
15 未用 空脚 31 数据线 4.73V
16 未用 空脚 32 直流输入 4.28V
从IC201的26脚输出的行激励信号通过接插件送到电源行场扫描板的行激励放大电路,Q701、Q702、T701等元件组成行激励放大电路,Q703、T703等元件组成行输出电路,由于本机芯采用了多频归一,行频固定为28KHz,所以在行电路的设计上就相对比较容易,(如创维6M20机芯没有采用多频归一,在接收不同的信号时,行频不一样,不同的信号需要对行电路的有关元件进行切换,所以行电路非常复杂,成本高),那么本机芯成本相对要低。由于行频为28KHz与我们公司以前逐行机的行电路相同(创维以前逐行机的行频为32KHz)。故在这一节中大家可以参照逐行机的行电路。
枕形校正电路:从IC201的24脚输出的EW(东西枕形校正)信号,通过接插件送到Q705的基极,经Q705倒相放大,Q706、L705、C727完成行电流的调制,从而完成本机芯的枕形校正处理。Q704这部份电路用作高压补偿用。具体的原理是:当图像的亮度发生变时,会引起CRT束流发生变化,从而引起CRT阳极高压变化,导致图像光栅扩展,必然会引起图像的失真。ABL(自动亮度限制)电压的变化可反映电子束电流的变化,那么本电路从ABL(T703的8脚)引出相关信号送到Q704的基极,由Q704进行补偿校正,从而避免由于屏幕亮暗变化时出现的图像收缩的失真。本机芯除了这部份作这样的补偿外,ABL还将信号送到IC201的17、18脚,同样也是完成相同的功能。
主板上各主要IC工作点参考电压:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
IC801(LM2429TE)
1 1.96V 4 0V 7 0V 10 133.6V
2 190.5V 5 2V 8 129.4V 11 8.34V
3 2.06V 6 132.5V 9 0V
IC802(LM2483NA)注:此IC在后来的生产中未采用,用分立元件代替
1 1.12V 5 0V 9 178.24V 13 1.05V
2 8.32V 6 176.29V 10 0V 14 1.1V
3 0V 7 190.39V 11 0V
4 0V 8 176.86V 12 0V
IC901(STR-G9656)
1 298.8V 3 0V 5 1.93V
2 77.9V 4 18.2V
IC002(24C16)
1 0V 3 0V 5 4.95V 7 0V
2 0V 4 0V 6 4.95V 8 4.95V
IC921(L7812)
1 16.74V 2 0V 3 11.95V
IC923(7805)
1 16.15V 2 0V 3 5V
IC902(P621)
1 48.06V 2 47.09V 3 2.22V 4 18.24V
IC101(LA7566S)
1 3.77V 7 2.73V 13 2.27V 19 5.58V
2 2.17V 8 1.87V 14 3V 20 2.03V
3 8.56V 9 2.02V 15 1.91V 21 2.11V
4 0V 10 4.85V 16 1.91V 22 4.75V
5 3.17V 11 7.94V 17 3.17V 23 0.34V
6 3.17V 12 7.97V 18 1.91V 24 2.05V
IC402(LA4278)
1 1.09V 4 0V 7 13.49 10 13.59V
2 0.7V 5 0.7V 8 0V
3 13.46V 6 1.09V 9 27.41V
IC601(TDA8177)
1 1.82V 3 -13.54V 5 0.98mV 7 1.84V
2 14.3V 4 -14.78V 6 14.55V
IC001(S3P8849)
1 12.99mV 12 2.62V 23 19.75mV 34 4.97V
2 4.29V 13 0V 24 18.71mV 35 6.15mV
3 15.79mV 14 4.93V 25 17.82mV 36 4.95V
4 17.12mV 15 0.4V 26 3.89V 37 0V
5 18.46mV 16 0.4V 27 4.66V 38 18.97mV
6 4.95 17 4.95V 28 4.96V 39 4.72V
7 4.46V 18 4.95V 29 4.96V 40 3.99V
8 4.57V 19 4.98V 30 0V 41 4.94V
9 4.95V 20 12.49mV 31 1.7V 42 17.84mV
10 4.93 21 21.92mV 32 晶振脚
11 0.39V 22 20.85mV 33 4.96V
第二章:6D95机芯的原理6D95机芯采用三星OPT-----S3P8849作为整机的控制中心(双总线控制方式);各路图像信号直接输入到数字板,根据用户的选择CPU发出相应指令到数字板和伴音处理IC--LV1116,数字板的DPTV和伴音处理IC 执行相应的指令,并将执行结果送回CPU,CPU识别到信号后,发出指令到RGB信号处理部分和行、场频率处理部分,这样就实现了用户对各种图像模式的选择。
1、 整机电路组成:
D、 数字板部分;
E、 行、场扫描部分;
F、 RGB驱动部分;
2、整机的电路框图:
6D95机芯电路框图
伴音处理部份:
LV1116内部框图:
3、数字板电路介绍:
主要功能:
2、 HDTV输入,VGA输入;
3、 输出归一化行频:28KHz;
4、 VM输出;
5、输出钳位电平;
CON2 INTERFACE:(表一)
1 5VDDA P 模拟5V供电
2 5VDDD P 数字5V供电
3 NC 空脚
5 CB AI CB信号输入
7 CVBS2 AI TV信号输入
8 VIDEO_OUT AO 视频输出
11 AGND3 模拟地
12 SC1 时钟总线
13 SC0 &
