一、 本调试说明仅适用于5D90机芯,并可指导测试工装的制作及生产调试工艺使用。
二、 仪器仪表
射频信号发生器
数字万用表20MHz
双跟踪示波器
调试工装台
检查维修工装台
自动白平衡仪、彩色分析仪(CA100)
计算机、带VGA输出的DVD
无感调笔
三、工厂模式
1、进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板的菜单键不放,用遥控器输入777,将会启动本机的Service功能,本即将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
2、 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
3、退出工厂模式方法:选择Service菜单中的Shipment项目(出厂设定)。
存储器已处于Service状态,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态。
4、 Service菜单介绍:
A、White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WDR(红枪激励)、WDG(绿枪激励)、WDB(蓝枪激励)、SBR(副亮度调整)。
B、Horizontal菜单:Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushion(枕形)、Upper(上部)、Lower(下部)、Angle(平行四边形)、Bow(弓形);行校正参数分为:50Hz、60Hz、VGA三组。
C、Vertical菜单:Shift(场中心)、Size(场幅)、Linear(线性)、S-Correction(S-校正);场校正参数分为:50Hz、60Hz、VGA三组。
D、Testing菜单:Picture、Sound、V-Line、AFC、INT-Video;
V-Line:水平亮线状态。
E、 Shipment:出厂设定值设定,同时退出工厂模式状态。
F、 Design菜单:生产中不使用此菜单。
G、在Service状态下,快速按两次“定时”键可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次待机键可退出Bus-Off调整状态。
四、 调试项目
1、中频调整:
①、先把信号发生器发出的38MHz(80dBV) 的中频信号接到高频头的IF脚;
②、再用示波器探头接在R125和R126的公共端,调节L110到该点电压为:2.5±0.05V即可。
2、NTSC制吸收:
①、从高频头的IF端输入扫频信号(中频信号发生器设置在31.5MHZ、32.5MHZ、33.5MHZ、33.57MHZ、38.0MHZ、39.5MHZ),将扫频仪探头接在R100上;
②、调节中周T101,使扫频曲线在此33.5MHZ处吸收幅度最大。(请参考创维企业标准)
3、AGC调整:
输入中央信号,调节RP101,使电视图像符合公司要求即可。
4、帘栅调整:
拔掉信号线并关闭蓝屏,在雪花状态下,进入工厂模式(Service)→Testing→V-Line,按音量加键,调整高压包帘栅旋钮,使屏幕刚刚能够看见一条亮线为止,调整完毕后,再按音量加键即可恢复。
5、 聚焦调整:
将电视转到四台方格信号,重复调整水平和垂直聚焦旋钮,直到水平线和垂直线都最细为止。
6、 副亮度调整:
进入工厂模式(Service)→White菜单→SBR(副亮度调整),然后按公
司标准调整副亮度即可。在调帘栅和白平衡前,建议SBR值先设定在:30。
7、 白平衡调整:
A、手动调整
①、进入工厂模式(Service)→White菜单,用信号发生器发出PAL制黑白电视信号(用5418先发出红场,再按0键后发出的信号);图像设置在“标准”状态,调节图像菜单中的亮度,用CA100测量暗场约在5尼特,亮场约在100尼特;
②、固定绿枪,调节其余的两枪的驱动和截止使色彩达到平衡即可(具体数值参考生产标准)。
B、自动调整
①、接收PAL制黑白二阶梯电视信号;图像设置在“标准”状态,然后把总线插在CN002上,电视机自动让出总线控制权;总线接法见附图1;
②、将白平衡仪的两个探测枪分别贴近亮场和暗场;
③、调试完毕OK后,总制关机再开机数据立即有效;
[Page]④、白平衡数据参见附表1。
C、VGA状态下的白平衡调整方法(在生产时采用手工调整)
①、接收计算机或DVD输出的黑白二阶梯VGA信号(640╳480 60Hz);
②、其他同TV状态下的手动白平衡调整方法一致。
8、画面调整:
A、PAL制4:3:
输入86Db,50Hz的P卡信号,图像画面在4:3状态下:
①、先进入Vertical菜单,调节Shift(场中心)、Size(场幅)、Linear(线性)、S-Correction(S-校正),使图像符合公司要求即可;
②、再进入Horizontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushion(枕形)、Upper(上部)、Lower(下部)、Angle(平行四边形)、Bow(弓形),使图像符合公司要求即可。
B、 PAL制16:9:
输入86Db,50Hz的P卡信号,图像画面在16:9状态下:
进入Horizontal菜单,调节Cushion(枕形)使图像符合公司要求即可,行、场的其他参数不作调整。
C、NTSC制4:3:
输入NTSC制大方格圆信号(用信号发生器发出此信号),图像画面在4:3状态下:
D、NTSC制16:9:
输入NTSC制大方各圆信号,图像画面在16:9状态下:
求即可,行、场的其他参数不作调整。
E、 VGA画面调整:
输入640X480(60Hz)的VGA信号:
②、再进入Hori zontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushion(枕形)、Upper(上部)、Lower(下部)、Angle(平行四边形)、Bow(弓形),使图像符合公司要求即可。
亦可直接在VGA图像菜单中,调整各功能项到画面符合公司要
求即可。
五、白平衡调整顺序:先调帘栅,然后副亮度,最后调白平衡。
六、 出厂模式设定:
①、图像模式:标准;伴音模式:影院;
②、环绕:关;重低音:开。
