故障现象:6688系列在图象的表面有锯齿状干扰
    检修: 看见此故障,按常规思路,首先把数字板更换了,故障依旧。又怀疑是扫描引起的,逐把扫描驱动IC CXA2180,但故障还是依旧。这时,进入会聚看,会聚方格变成了由水珠点连起来的,而且在不停的翻滚。便怀疑是 又会聚引起的,把排插CN803断开后,干扰消失了。(在维修过程中,若怀疑什么问题是和会聚有关的,都可以断开会聚排插来CN803来判断问题所在)把会聚主芯片STV2050更换了后,故障依然存在。再检查会聚电路各组供电也都正常。由于这个机芯板上的小瓷片电容较容易漏电,便把与会聚扫描相关的小电容都仔细检查,最终发现为小瓷片电容C816漏电所致。
