创维6D72-29T68HD数字高清彩电有光栅无图象有回扫线故障检修,开机伴音正常,光栅特亮有回扫线无图象,检测RGB三阴极电压都只有5.4V至0.4V之间摆动。测视放供电202V正常。N501、N511、N521三视放集成块供电端(TDA6111Q的6脚)电压为0V。该视放块为单列9脚,各脚功能如下:1脚同相电压输入,2脚供电(低),3脚反相电压输入,4脚地,5脚黑电平检测输出,6脚供电,7脚阴极瞬态电压输出,8脚阴极电流电压输出,9脚反馈电压输出。
三视放集成块同时损坏的可能性很小,该故障只能在视放电源供应路途上有故障,经仔细检查是R510(1欧姆/2W)过流保护电阻炸裂。首先要分析该电阻炸裂的原因。因该电阻是过流(限流)保护电阻,只有当电流达到一定程度时超过其限流值炸裂,(该电阻是金属膜电阻)正常情况下,就是过流只会冒烟,只要不继续超过电流时,还能继续使用,但当超过时间使用就会炸裂。是什么原因过流呢?
该机的视放过流保护电阻通过换新电阻后开机观察分析:开机N521处冒烟,证实N521(B枪)对地击穿过流。另该视放集成块的5脚黑电平检测输出电压偏离正常值时,反馈至IC处理块,就会使三枪截止,应引起注意。
N501(TDA6111Q)各脚电压
引脚 电压 引脚 电压 引脚 电压
1 2.9V 4 0V 7 136.7V
2 11.24V 5 7.08V 8 148.7V
3 2.91V 6 201.5V 9 134.7V
N511(TDA611Q)各脚电压
引脚 电压 引脚 电压 引脚 电压
1 2.9V 4 0V 7 128.9V [Page]
2 11.24V 5 7.08V 8 145.7V
3 2.92V 6 201.5V 9 127.4V
N521(TDA611Q)各脚电压
引脚 电压 引脚 电压 引脚 电压
2 11.24V 5 7.09V 8 147.5V
3 2.9V 6 201.5V 9 135.2V
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
