1.总线调整方法
进入/退出工厂模式:在开机状态下,按菜单键屏上显示调整菜单,再连续按3次“交替”键即可进入工厂模式。
调整完毕,按菜单键即可退出工厂模式。项目选择与调整:进入工厂模式后,,对于手动调整的项目,按遥控器上的频道+/-键选择调整项目,按遥控器上的音量+/-键改变被选项目数据。
几何参数的调整:分别输人TV PAL制IV NTSC制YPbPr(480i.480P、576i 576P、720P/50、720P/60、1080i/50、1080/60、1080P/50、1080P/60) VGA ( 640X480、800x 600、1024X768 )的信号,检查各模式下的画面几何是否正常。如果光栅几何失真,进人该菜单进行调整。
yPbPr颜色自动调整:先将信号源设为YPbPr的彩条信号,并切换至YPbPr状态,进人工厂模式后,按“互动平台”键进行颜色自动调整,调整完后屏显“自动调整成功”。
vGA颜色自动调整:先将信号源设为SVGA800x600彩条信号,并切换至VGA状态,进入工厂模式后,按“互动平台”键进行颜色自动调整,调整完后屏显“自动调整成功”。
2.进入老化模式的方法
打开工厂菜单第8页,进人老化模式状态。在该模式下,不响应遥控器上待机键之外的其他按键。按待机键退出老化模式。
3.功能检查及出厂设置
(1)无线耳机功能检查:按遥控器上的无线FM形关键将无线耳机打开,按菜单键选择声音菜单中的耳机频率项,分别选择耳机频率。按无线耳机的接收端的选台按钮,直到听到清晰的声音。(2)旋转功能的检查:按菜单键选择设定菜单中的旋转项,按音量+/-键进行调整机器会向左或向右转动。
