2.VGA工厂操作:在单窗口下将电视机切换至vGA信号源输入,然后进入工厂模式。在此工厂模式下,功能项可操作的菜单内容见图1。
第一项用于VGA的自动调整Calibration。自动Calibration需要输入特定的图像信号, 一般来说只在工厂生产时用到,切勿操作,否则会影响白平衡数据。
第二项用于程序的复位操作。一般在更换fAash时用到,复位时切记先记录白平衡数据。
第三到第七项用于信息显示。分别是CPU软件版本,EEPROM版本,电源管理软件版本,六基色数据版本,USB软件版本。
第八到第十三项用于VGA白平衡的手动调整。
由于程序的复位操作或其他原因导致白平衡不正常,可以采用手动调整白平衡,切换至VGA信源,建议输入64阶以上灰度等级信号进行手动白平衡调整,如果程序复位时已经记录白平衡数据,也就是R/Pr,G/Y,B/Pb的增益和偏置六组数据,可以切换至VGA状态(不必有信源),直接将六组数据依次写入即可。大概5秒钟后自动写入EEPROM。
3.关于HD或USB的工厂操作
在单窗口下将电视机切换至HD或USB信号源输入,然后进入工厂模式在此工厂模式下,功能项可操作的菜单内容如下见图2。
第一项到第七项同第二点介绍。
第八到第十三项用于HD或USB白平衡的手动调整。
由于程序的复位操作或其他原因导致白平衡不正常,可以采用手动调整白平衡,切换至HD或USB信源,建议输入64阶以上灰度等级信号进行手动白平衡调整。
如果程序复位时已经记录白平衡数据,也就是R/Pr, G/Y ,B/Pb的增益和偏置六组数据,可以切换至HD或USB状态(不必有信源),直接将六组数据依次写入即可。大概5秒钟后自动写入EPROM。
4.其他信源的工厂操作
在单窗口下将电视机切换为其他信号源输入,然后进入工厂模式。在此工厂模式下,功能项可操作的菜单内容见图3。
第一项用于程序的复位操作。一般在更换flash时用到,复位时切记先记录白平衡数据。
第二到第六项用于信息显示。分别是CPU软件版本,EEPROM版本,电源管理软件版本,六基色数据版本,USB软件版本。
5.关于更换Flash
进入工厂模式,先记录白平衡数据。更换Flash。进入工厂模式,复位程序。恢复白平衡数据。
小知识分享:原始白平衡数据的记录方法: (1)在SBS模式下,进入工厂模式,选择主窗口;(2)主窗口信源选择VGA输入,记录主窗口VGA的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置六组数据;(3)主窗:口信源选择HD输入,记录主窗口HD或USB的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置六组数据:(4)选择副窗口:(5 )副窗口信源选择VGA输入,记录副窗口VGA的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置六组数据;(6)副窗口信源选择HD输入,记录副窗口HD或USB的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置兴组数据。
恢复原始白平衡数据:(1)在SBS模式下,进入工厂模式,选择主窗口;(2)主窗口信源选择VGA输入,设置主窗口VGA的R/Pr,G/Y ,B/Pb增益和偏置六组数据;(3)主窗口信源选择HD输入,设置主窗口HD或USB的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置六组数据;(4)选择副窗口;(5) 副窗口信源选择VGA输入,设置副窗口VGA的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置六组数据;(6)副窗口信源选择HD输入,设置副窗口HD或USB的R/Pr,G/Y,B/Pb增益和偏置六组数据。
