更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL十及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING 进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WAITE,再按遥控器上的数字键0,WhITE暂时变为红色,将调整后的数据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE。
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
附:索尼S系列(G1机心)数据标准和参数对照
| 项目号 | 项目名 | 调整内容 | 数据 | 受控电路 |
| 0 | AFC | AFC开关(03:自由振荡) | 00 | CXA1464 |
| 1 | H-FRE | 行频 | 45 | CXA1464 |
| 2 | VFR50 | 场频50 | 0F | CXA1464 |
| 3 | VFR60 | 场频60 | 0F | CXA1464 |
| 4 | VSHFT | 垂直中心 | 0C | CXA1464 |
| 5 | VSIAE | 场幅 | 26 | CXA1464 |
| 6 | V-LIN | 场线性 | 07 | CXA1464 |
| 7 | VSCOR | 垂直S矫正 | 07 | CXA1464 |
| 8 | H-PHA | 水平中心 | 03 | CXA1464 |
| 9 | HSIZE | 行幅 | 12 | CXA1464 |
| 10 | PINAM | 枕形失真校正幅度 | 12 | CXA1464 |
| 11 | CORPN | 四角枕形失真 | 04 | CXA1464 |
| 12 | PIN-P | 枕形失真相位 | 09 | CXA1464 |
| 13 | Y-BOW | 场弓形失真 | 24 | CXA1315-7 |
| 14 | V-ANG | 场对角形失真 | 23 | CXA1315-7 |
| 15 | H-TRP | 水平梯形失真 | 1F | CXA1315-7 |
| 16 | VCOMP | 亮度变化引起的场幅失真校正 | 03 | CXA1464 |
| 17 | VSM50 | 场同步范围开关(50Hz) | 00 | CXA1464 |
| 18 | VSM60 | 场同步范围开关(60Hz) | 00 | CXA1464 |
| 19 | DSHFT | 直流电平移(水平静会聚微调) | 0C | CXA1464 |
| 20 | UYBOW | 垂直上角弓形失真 | 25 | CXA1464 |
| 21 | LYBOW | 垂直下角弓形失真 | 25 | CXA1464 |
| 22 | H.AMP | 行幅 | 1F | CXA1464 |
| 23 | HTILP | 水平倾斜 | 1F | CXA1464 |
| 24 | UCBOW | 上部偏中弓形失真 | 1F | CXA1464 |
| 25 | UTILT | 上部倾斜 | 1F | CXA1464 |
| 26 | LCBOW | 下部偏中弓形失真 | 1F | CXA1464 |
| 27 | LTILT | 下部倾斜 | 1F | CXA1464 |
| 28 | SBPIC | 副对比度 | 0D | CPU |
| 29 | SBHUE | 副色调 | 0D | CPU |
| 30 | SBCOL | 副彩色 | 0D | CPU |
| 31 | SBBRT | 副亮度 | 0D | CPU |
| 32 | SBBHP | 副清晰度 | ※ | CPU |
| 33 | SBBAL | 副平衡 | 0D | CPU |
| 34 | VM | 速度调制功能通断 | 00 | |
| 35 | M-DSP | 主画面显示位置方向 | 35 | |
| 36 | S-DSP | 画中画屏幕显示位置方向 | 0E | |
| 37 | PIP-H | 画中画水平位置校正 | 20 | SDA9089 |
| 38 | PIP-V | 画中画垂直位置校正 | 08 | SDA9089 |
| 39 | PIP-L | 画中画输出电平 | ※ | SDA9089 |
| 40 | PIP-C | 画中画框颜色 | 04 | SDA9089 |
| 41 | PIP-D | 画中画延时 | 00 | SDA9089 |
| 42 | PIPVS | 画中画垂直校正 | 04 | SDA9089 |
| 43 | PIPHS | 画中画水平校正 | 07 | SDA9089 |
| 44 | TXPIC | 图文图象 | 05 | |
| 45 | BLUE | 无信号蓝背景功能通断 | 01 | |
| 46 | OSDOE | CRT屏幕显示奇/偶转换位置 | 00 | |
| 47 | OSD-V | 垂直CRT屏幕显示开始设置 | 0F | |
| 48 | DEGAU | 消磁功能通断 | 01 | |
| 49 | ONDLY | 电源接通延迟时间 | 80 | |
| 50 | MUTE | 无信号音频静噪功能通断 | 01 |
