电视机在待机状态下依次按遥控器上:“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”,表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色,表示已经写入。
说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
附:索尼K系列(G3F机心)数据和参数对照
| 项目号 | 项目名 | 调整内容 | 数据 | 受控电路 |
| 0 | RGB | RGB图象 | 07 | CXA1587S |
| 1 | SCN | 副对比度 | 08 | CXA1587S |
| 2 | VM | VM(速度调制)电平 | 02 | CXA1587S |
| 3 | SCL | 副彩色 | 08 | CXA1587S |
| 4 | SHU | 副色调 | 08 | CXA1587S |
| 5 | SBR | 副亮度 | 1F | CXA1587S |
| 6 | ABL | ABL方式 | 03 | CXA1587S |
| 7 | GDR | 绿激励 | 1F | CXA1587S |
| 8 | BDR | 蓝激励 | 1F | CXA1587S |
| 9 | GCT | 绿截止 | 07 | CXA1587S |
| 0A | BCT | 蓝截止 | 07 | CXA1587S |
| 0B | AKR | AKB(自动白平衡)关断红截止 | 7F | CXA1587S |
| 0C | AKG | AKB(自动白平衡)关断绿截止 | 7F | CXA1587S |
| 0D | AKB | AKB(自动白平衡)关断蓝截止 | 7F | CXA1587S |
| 0E | GMA | 伽玛控制 | 0C | CXA1587S |
| 0F | DCT | DC TRAN | 00 | CXA1587S |
| 10 | DPI | D-PIC | 03 | CXA1587S |
| 11 | YFI | 亮度信号滤波器调整 | 22 | CXA1587S |
| 12 | SHL | SHP-LIM亮度信号延迟时间 | 01 | CXA1587S |
| 13 | YDL | 亮度信号延迟时间 | 07 | CXA1587S |
| 14 | YSW | Y-SW输入 | 01 | CXA1587S |
| 15 | HSH | 水平移位 | 24 | CXA1587S |
| 16 | POV | Pre-Over | 08 | CXA1587S |
| 17 | SHF | SHP-F0 | 02 | CXA1587S |
| 18 | SSH | 副清晰度 | 01 | CXA1587S |
| 19 | RMT | 红抑制 | 00 | CXA1587S |
| 1A | GMT | 绿抑制 | 00 | CXA1587S |
| 1B | BMT | 蓝抑制 | 00 | CXA1587S |
| 1C | AG1 | 老化1(白) | 00 | CXA1587S |
| 1D | AKF | AKB(自动白平衡)关断 | 00 | CXA1587S |
| 1E | SMD | 扫描方式 | 00 | CXA1587S |
| 1F | VEX | V扩展 | 00 | CXA1587S |
| 20 | AFC | AVC环路增益 | 03 | CXA1587S |
| 21 | AFF | AFC关断 | 00 | CXA1587S |
| 22 | RFP | 基准位置 | 00 | CXA1587S |
| 23 | VSZ | 场幅 | 1E | CXD2018Q |
| 24 | VSF | 垂直移位 | 2E | CXD2018Q |
| 25 | SCR | S校正 | 08 | CXD2018Q |
| 26 | VLN | 场线性 | 08 | CXD2018Q |
| 27 | HSZ | 行幅 | 0C | CXD2018Q |
| 28 | PAP | 枕形失真幅度 | 2E | CXD2018Q |
| 29 | TLT | 倾斜 | 09 | CXD2018Q |
| 2A | UCP | 上角枕形失真 | 0A | CXD2018Q |
| 2B | LCP | 下角枕形失真 | 0C | CXD2018Q |
| 2C | VBW | 垂直弓形失真 | 08 | CXD2018Q |
| 2D | VAG | 对角失真(平行四边形) | 08 | CXD2018Q |
| 2E | HVV | 高压波动引起的场幅补偿 | 04 | CXD2018Q |
| 2F | HVH | 高压波动引起的行幅补偿 | 00 | CXD2018Q |
| 30 | FCL | 子画面框颜色选择 | 03 | SDA9188 |
| 31 | FON | 子画面框开关 | 01 | SDA9188 |
| 32 | DLY | 选择延迟LL3P | 00 | SDA9188 |
| 33 | P-V | 垂直读延迟(子画面垂直位置) | 07 | SDA9188 |
| 34 | PVS | 画中画垂直补偿 | 04 | SDA9188 |
| 35 | P-H | 水平读延迟(子画面水平位置) | 0A | SDA9188 |
| 36 | PHS | 画中画水平补偿 | 07 | SDA9188 |
| 37 | CTR | 子画面对比度 | 0A | SDA9188 |
| 38 | FWV | 垂直框宽度 | 01 | SDA9188 |
| 39 | FWH | 水平框宽度 | 01 | SDA9188 |
| 3A | DVI | 设置延迟VSI | 07 | SDA9188 |
| 3B | DVP | 延迟VSP脉冲 | 0F | SDA9188 |
| 3C | BRT | 框亮度数据 | 0C | SDA9188 |
| 3D | LEV | 电平调整 | 00 | TDA9840 |
| 3E | STR | 立体声 | 02 | TDA9840 |
| 3F | AXG | 辅助输出增益 | 00 | TDA8024 |
| 40 | AXM | 辅助输出静噪 | 00 | TDA8024 |
| 41 | VCX | 压控晶体振荡器自由振荡频率 | 00 | TDA8024 |
| 42 | ERC | 误差计数时间 | 00 | TDA8024 |
| 43 | MXE | 最大允许误差 | 00 | TDA8024 |
| 44 | SRO | SRO设置比特 | 00 | TDA8024 |
| 45 | ATO | 自动选择 | 00 | TDA8024 |
| 46 | SYS | 制式选择 | 00 | TDA8024 |
| 47 | FSW | 强制开关 | 00 | TDA8024 |
| 48 | SYN | 合成器 | 01 | TDA8024 |
| 49 | VCR | VCC基准开关 | 00 | CXP1315P |
| 4A | SEL | 分离电瓶 | 5F | CXP1315P |
| 4B | DCS | |||
| 4C | UYB | |||
| 4D | LYB | |||
| 4E | HAP | |||
| 4F | HTL | |||
| 50 | UCB | |||
| 51 | UTL | |||
| 52 | LCB | |||
| 53 | LTL | |||
| 54 | TXP | 图文电视图象 | 00 | 图文电视 |
| 55 | ODL | 电源接通延迟 | 10 | CXP80424 |
| 56 | OSH | 屏显水平位置 | 0F | CXP80424 |
| 57 | BLU | 蓝背景功能 | 01 | CXP80424 |
| 58 | ROC | 旋转中心 | 07 | CXP80424 |
| 59 | ROS | 步进宽度 | 03 | CXP80424 |
| 5A | HTR | 水平梯形 | 1F | CXP80424 |
| 5B | MUT | 无同步静噪 | 01 | CXP80424 |
| 5C | DID | 消磁关闭 | 00 | CXP80424 |
| 5D | OP0 | 选项0 | ※ | CXP80424 |
| 5E | OP1 | 选项2 | ※ | CXP80424 |
