接修一台惠威M200有源音箱,开机后主箱音量没有副箱音量大,立体声音效大打折扣。交换左、右声道信号源后试机,故障现象不变,由此确定故障在主箱内的电路板上。该机功率放大IC采用LM4766T,实绘电路如图1所示。
为确定故障出在前置板还是功放板上,先交换LM4766T⑧脚和11脚输入信,故障现象不变,看来敏障出在功放板上。接下来交换主、副箱输出插头,放障依旧,这说明分频器爰扬声器正常。LM4766T内置两路音频放大器,其外围元件参数一致,决定采用交换元件的方法来判断故障。当调换主副箱放大器的负反馈电阻R17和R23后,主箱音量变大,副箱音量变小,看来问题就出在负反馈电阻上。拆下R23和R17检测发现,R23阻值已由15k增至30k。R23阻值变大后,该路放大器负反馈减弱,则副箱音量变大,从而造成主箱音量小的错觉。更换R23后试机,故障排除。
